szukam porady
jarus99
szukam porady
szukam porady jak dobrze dobrac silniki i sterowniki do pierwszej maszynki ktora chce zbudowac.oczywiscie nie szalejac z funduszami.
jarus99
strikexp
Najlepiej to zmierzyć potrzebne siły, amatorsko robi się to sznurkiem z obciążeniem. Potem trzeba to tylko przeliczyć na Nm silnika.
Zasada jest taka: sznurek nawinięty na FI 10mm z 1kg obciążenia. Powoduje podczas opadania 0,1Nm momentu obrotowego. Sznurek ma też jakąś średnicę a tarcie zmienne jest, więc trzeba dać przynajmniej 20% zapasu.
