szukam porady
jarus99
szukam porady
Post napisał: jarus99 » 27 sie 2017, 17:48
szukam porady jak dobrze dobrac silniki i sterowniki do pierwszej maszynki ktora chce zbudowac.oczywiscie nie szalejac z funduszami.
jarus99
daniel89
Post napisał: daniel89 » 02 paź 2017, 17:22
Temat stary widzę , dobrałeś już ? Podaj szczegóły co chcesz obrabiać i co to za maszynka ma być .
strikexp
Post napisał: strikexp » 03 paź 2017, 00:41
Najlepiej to zmierzyć potrzebne siły, amatorsko robi się to sznurkiem z obciążeniem. Potem trzeba to tylko przeliczyć na Nm silnika.
Zasada jest taka: sznurek nawinięty na FI 10mm z 1kg obciążenia. Powoduje podczas opadania 0,1Nm momentu obrotowego. Sznurek ma też jakąś średnicę a tarcie zmienne jest, więc trzeba dać przynajmniej 20% zapasu.
