Mieszkasz w ciekawym regionie.
Szukaj pracy odrazu przy maszynie. Nie wiem czy masz już preferencje czy to będzie tokarka frezarka laser plazma etc.
Przy odpowiednim nastawieniu szybko chwycić.
Ja od siebie powiem Ci tak
Zaczynałem od tego
+ kupiłem jedna książkę ogólna o programowaniu maszyn cnc. Było tam o wszystkim i o niczym. Kup jakąś tania. Bo zbytnio tam wiedzy nie posiadziesz.
+Kupiłem zestaw ćwiczeń na tokarke i frezarke.
+kupiłem książkę AutoCAD dla początkujących
+ściągnąłem katalog narzędzi. Wszystko jedno jaki. Iscar sandvik WNT etc
+ściągnąłem dowolny manual do programowania maszyny. Polecam fanuc 21 coś tam bo jest chyba najbardziej uniwersalny.
Wszystko zacząłem od AutoCAD a. Żeby coś zrobić dobrze mieć rysunek. Każda część z ćwiczeń o toczeniu frezowaniu przrzucilem do AutoCAD. Gdy opanowalem AutoCAD w stopniu podstawowym zacząłem modelowanie w solid works.
I mnie wybór padł na toczenie. Nie wiem czemu. Tak poprostu.
Gdy już umiałem narysować zwykły wałek. Prosty bez żadnych otworów itp. Zacząłem się interesować jak go wytoczyc. W tym pomógł mi wspomniany manual fanuc.
I tu zaczęła się zabawa z programowaniem.
Po zrobieniu rysunku pisałem program na podstawie manual fanuc. Z błędami nie zważając na prędkości posuwy etc. Zkupiłem się na tym jak pracę musi wykonać nóż wiertło by wykonać narysowany przeze mnie detal.
Taki detal przeze mnie narysowany z programem wrzuciłem tu na forum.
Ekipa wyjadaczy poprawiła moje błędy.
Każdy taki detal opisałem tu na forum. W sumie zrobiłem chyba z 7 takich lekcji dotyczących toczenia. Czym dalej w las tym detal był bardziej skomplikowany.
Nie wiem jak sprawdzić moja historie postów. Może ktoś pomoże i napisze jak sprawdzić moje, założone tematy i sobie zobacz od czego ja zacząłem
Po kilku miesiącach rysowania modelowania i zalapania o co chodzi z iso g-code znalazłem gościa u którego wciskalem guzik za darmo a on w zamian sprzedawał mi podstawy już przy maszynie. Robił patrząc z dzisiejszej perspektywy proste rzeczy. Ale to pozwoliło mi zobaczyć jak kto wszystko dziala.
Jakie narzędzia używał naprawdę. Jak wygląda prawdziwy program. Wszystko analizowalem.
Po chyba 6 miesiącach zapisałem się na kurs. Trawal 9miesiecy. 6 miesięcy samego programowania z tym ze na frezarki. Nie miałem wyboru. Trochę na kursie było rysowania co już miałem lekko opanowane. Trochę pracy przy manualnych frezarkach. Co tydzień egzamin z programowania ISO.
Dopiero w w 5tym miesiącu podeszlismy do maszyn cnc gdzie w grupach po 5 osobowych frezowalismy to co nauczyliśmy się w poprzednich miesiącach.
Później praktyka 3miesieczna w wybranym przez siebie zakładzie.
No i na koniec. Id praktyk pracuje w zawodzie już ponad 8 lat.
Dziś mam swoją tokarkew firmie . Nowke. Dorabiam części do przyrządów. Najczęściej medycznych. Plaça mi 22e na godzinę.
Jestem zadowolony z tego co robię. Jak dla mnie to praca twórcza. Jak artysta z tym ze bez ulgi podatkowej.
Polecam Ci moje ćwiczenia. Spróbuję je znaleźć i wrzucę linka.
Na koncu każdej lekcji z tego co pamiętam jest link do następnej.
*rwa ale się rozpisałem
Ważne jest to tak jak ktoś napisał wyżej.
Odpowiedz sobie na pytanie czy chcesz to robić.
AA może na koniec.
Byłem ostatnio w pewnej firmie w Rzeszowie szkolić pewną firmę. Tokarki. Sterowanie Acramatic.
Nikt tam nie ma zielonego pojęcia o toczeniu. Wyjechał z tamtąd z przekonaniem że tam wrócę ustawić kolejny detal. Nie ważne. Jak chcesz to mogę załatwić ci w tej firmie darmowy dostęp do maszyny.
Warunek jest jeden. Chce widzieć progres.
Umówmy się że nie będę już nic więcej pisał. A ty jak bardzo chcesz to wysyłaj mi linki z twoimi wypocinami mi na prywatną skrzynkę.
Ja nie będę się niestety udzielał by ci pomóc że względu na brak czasu. No moze czasami coś napiszę.
Jak uznam że naprawdę chcesz to spróbuję ci załatwić dostęp do maszyny.
A jak już będziesz przy maszynie to wtedy będę Ci pomagał tak często jak będzie to potrzebne. Odciążysz mnie z lataniem do Rzeszowa.
Lekcja
lekcja nr 1
Kazda kolejna lekcja jest opisana podobnie w temacie. Z tym ze nr.1 nr. 2 etc
Właśnie przeczytałem swoją lekcje nr. 1
Zobacz że ja nic nie umiałem. Wytrwałość popłaca.
W większości lekcji nr.1 jest temat mojej niewiedzy. Fakt na ten czas byłem zielony. Inne lekcje pokażą że był progres
Początki
Przejdź do
- AMATORSKIE MASZYNY CNC
- ↳ CNC podstawy
- ↳ Amatorska Tokarka CNC
- ↳ INNE MASZYNY i URZĄDZENIA
- PRZEMYSŁOWE MASZYNY CNC
- ↳ Plotery tnące
- ↳ Morbidelli
- ↳ Homag, Weeke
- ↳ Biesse Rover
- ↳ Cincinnati CNC
- ↳ Daewoo / Doosan
- ↳ Dyna Mechtronics
- ↳ Fadal
- ↳ HAAS
- ↳ HURCO
- ↳ Tokarki Mori Seiki
- ↳ Maszyny Okuma
- ↳ Rysunek techniczny
- ↳ Obróbka metali
- ↳ Obróbka drewna
- ↳ Obróbka plastyczna
- ↳ Obróbka kamienia
- ↳ Wytwarzanie Form
- ↳ WARSZTAT
- ELEMENTY MASZYN
- ↳ Mechanika
- ELEKTRONIKA i AUTOMATYKA
- ↳ Elektronika CNC
- ↳ Elektrowrzeciono
- ↳ Elektronika ogólna
- ↳ Automatyka przemysłowa
- ↳ G-CODE - programowanie
- ↳ Heidenhain
- ↳ Fanuc
- ↳ Siemens Sinumerik CNC
- ↳ Fagor Automation
- ↳ TurboCNC
- ↳ KCAM
- ↳ LinuxCNC (dawniej EMC2)
- ↳ STEP2CNC
- ↳ cncGraf
- ↳ CNConv
- ↳ PikoCNC
- ↳ Estlcam
- PROGRAMY CAD/CAM
- ↳ Post Procesory
- ↳ Solidworks
- ↳ NX CAM/Unigraphics
- ↳ EdgeCAM
- ↳ Mastercam
- ↳ Solid Edge
- ↳ ArtCAM
- ↳ eduCAD
- ↳ Alphacam
- ↳ CorelDraw
- ↳ Catia
- ↳ Rhino 3D
- ↳ LazyCam
- ↳ Sprut CAM
- ↳ featureCAM
- ↳ ZW3D / ZWCAD
- ↳ SolidCAM
- ↳ VISI
- ↳ CamBam
- ↳ Esprit
- ↳ SheetCam
- ↳ Surfcam
- Drukowanie i Skanowanie 3D
- ↳ Drukarki 3D, RepRap
- ↳ Skanery 3D
- Symulacja obróbki CNC
- ↳ Oprogramowanie pomiarowe
- DOWNLOAD/UPLOAD
- ↳ DXF, NC, HPGL, itp
- ↳ Software
- ↳ Plany budowy maszyn
- HOBBY
- ↳ Ogólne Dyskusje o Hobby
- ↳ Modelarstwo
- ↳ Roboty
- POSZUKUJE
- ↳ Schematu
- ↳ Informacji na temat...
- POZOSTAŁE
- ↳ Galeria maszyn i prac
- ↳ EBMiA.pl - Akcesoria CNC
- ↳ www.cnc.info.pl
- ↳ Artykuły - Oferty Firmowe
- ↳ Linki
- ↳ Na luzie
- ↳ Ankiety
- WIZYTÓWKI
- ↳ Usługi CNC
- ↳ Budowa i naprawa maszyn
- ↳ Obróbka metalu
- ↳ Szkolenia
- Ogłoszenia
- ↳ Giełda CNC
- ↳ Zlecenia
