Remont WS 15
- Posty w temacie: 44
To źle szukałeśFTW pisze:........ Jaki powinien być luz promieniowy pinoli w korpusie? Albo jaki jest dopuszczalny? Przy maksymalnym wysunięciu u mnie to jest ok. 0,3mm. Widziałem to przy zakupie, ale stwierdziłem, że to pewnie kwestia łożysk/regulacji. Poskładałem, doczytałem i okazuje się, że jednak nie. Bicia w zasadzie nie ma, na stożku jest maksymalnie 0,02mm, na wiertle za uchwytem Bison (precyzyjnym) ok 0,1mm. Przekopałem ten temat i nie znalazłem informacji.
Wydaje mi się, że to 0,04mm jest w warunkach idealnego stożka. Jeśli sam stożek w środku ma 0,02mm, to na długości rzędu 80-100mm ta wartość znacznie wzrośnie niezależnie od zastosowanego uchwytu. Weź pod uwagę, że bicie w tym wypadku to nie jest liniowe przesunięcie osi w bok, tylko odchyłka kątowa, która rośnie wraz z odległością od stożka. M.in. dlatego wyposażyłem się w krótkie wiertła Baildona.Bison precyzyjny i takie bicie? Przy najdroższej opcji producent deklaruje <0.04mm.Stożek 0.02 więc kopnięty nie jest...
Ja teraz szukam dobrego uchwytu dla siebie bo aktualny chiński bije 0.2 przez co wiertło bierze tylko jedną krawędzią i myślałem właśnie nad bisonem ale eko
Eko nie chciałem z racji tego, że on nie ma miejsca na klucz hakowy żeby go dokręcić. Z tego co pamiętam z pracy, mieliśmy taki uchwyt Eko i właśnie te większe wiertła lubiły się obrócić, a nie było możliwości tego dokręcić. Dzwoniłem do Bisona, oprócz tego różnice to:
- wieksza precyzja (mniejsze bicie)
- uchwyt precyzyjny jest dodatkowo hartowany powierzchniowo
- materiał jak i obróbka szczęk trzymających wiertło we wszystkich uchwytach jest ten sam
Robiłem remont wg DTR, ale nie ma tam takiego pomiaru.To źle szukałeśstrona trzecia tematu kol OLO_3 udostępnia DTR. Na stronie 22 i 23 tejże dokumentacji masz tabelę z luzami i sposobami pomiaru
- Posty w temacie: 46
Też prawda,kumuluje się bicie stożka,trzpienia i na koniecznie samego uchwytu.
Teraz więc na poważnie biorę myśl żeby dołożyć do wersji precyzyjnej.Jeszcze się kolegi zapytam,jakie najmniejsz wiertło da rade złapać w tym uchwycie? Według producenta fi3 ale zazwyczaj da się tak naprawdę zejść niżej...Jango przy tej samej wielkości deklaruje 1-16mm
Ja mam wersję 1-13mm, więc nie powiem jak to dokładnie wygląda. Zakres wygląda, że jest od 0, szczęki się idealnie schodzą. W górę tez jest nieco większy niż zadeklarowany, bo znalazłem gdzieś wiertło 13,5mm to pasowało.
Powyżej 13mm używałbym już wierteł na stożek. Chociażby z racji na mniejszą odległość przez pominięcie uchwytu.
No FUCKFTW pisze:Robiłem remont wg DTR, ale nie ma tam takiego pomiaru.To źle szukałeśstrona trzecia tematu kol OLO_3 udostępnia DTR. Na stronie 22 i 23 tejże dokumentacji masz tabelę z luzami i sposobami pomiaru
Mam tą samą DTR. To nie jest ani pomiar 2 (bicie stożka) ani 3 (równoległość przesuwu tulei). Te są u mnie w normie. Interesuje mnie jaki dopuszczalny luz może mieć pinola w tulei. Zastanawiam się czy nie dać jej ewentualnie do chromowania.rdarek pisze:No FUCKFTW pisze:Robiłem remont wg DTR, ale nie ma tam takiego pomiaru.To źle szukałeśstrona trzecia tematu kol OLO_3 udostępnia DTR. Na stronie 22 i 23 tejże dokumentacji masz tabelę z luzami i sposobami pomiaru
a sprawdziłeś w tym dokumencie który wskazałem? Zanim napisałem tę wiadomość to sprawdziłem czy w tej dokumentacji masz dane o które pytasz bo to fakt, że niektóre DTR-ki są "niepełne"
