Szesciokat na tokarce
mateu5
Post napisał: mateu5 » 30 wrz 2017, 12:38
Skoro już ustaliliśmy jak jest zamocowane narzędzie, to może postarajmy się koledze pomóc. Co to za maszyna i jakie sterowanie ?
Mazak -> Fanuc -> Acramatic -> Sinumeric -> Heidenhain -> Mitsubishi meldas -> EdgeCAM -> NX CAM -> Postprocesory.
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 30 wrz 2017, 18:44
Koledzy , to co jest na fotce to tylko test na wykonanie sześciokąta z oprawki kątowej a nie detal . W detalu sześciokąt jest oddalony od czoła o 90mm i szerokość miedzy przeciwległymi bokami jest mniejsza niż ø detalu wiec tylko z oprawki kontowej.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 30 wrz 2017, 19:07
blasterpl pisze:Koledzy , to co jest na fotce to tylko test na wykonanie sześciokąta z oprawki kątowej a nie detal . W detalu sześciokąt jest oddalony od czoła o 90mm i szerokość miedzy przeciwległymi bokami jest mniejsza niż ø detalu wiec tylko z oprawki kontowej.
Jeśli chodzi o mnie to wróć do mojego pierwszego postu.
Insze nie będą .
Bez osi Y ciężko w tym temacie.
Mariusz.
p.s.
Jak tu kolega wyżej podpowiedział ...... , jedynie frez teowy o takim wysięgu wchodzi w rachubę.
Mariusz.
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 30 wrz 2017, 20:14
Index robił napędzane narzędzia które mozna było przestawiac mechanicznie czyli poniżej osi albo powyżej i to nawt na krzywki he he
wsmpw
Post napisał: wsmpw » 02 paź 2017, 22:45
Witam jest możliwa taka obróbka :
nazywa się: obróbka poligonalna
Steryd
Post napisał: Steryd » 02 paź 2017, 22:50
D się to i zrobić zwykłym nożem tokarskim. Tylko trzeba "podrasowac" sterowanie.
Można?
Morzna!!!
Wróć do „Obróbka metali”
