Szesciokat na tokarce
WZÓR
Jeśli chodzi o mnie to wróć do mojego pierwszego postu.blasterpl pisze:Koledzy , to co jest na fotce to tylko test na wykonanie sześciokąta z oprawki kątowej a nie detal . W detalu sześciokąt jest oddalony od czoła o 90mm i szerokość miedzy przeciwległymi bokami jest mniejsza niż ø detalu wiec tylko z oprawki kontowej.
Insze nie będą .
Bez osi Y ciężko w tym temacie.
Mariusz.
p.s.
Jak tu kolega wyżej podpowiedział ...... , jedynie frez teowy o takim wysięgu wchodzi w rachubę.
Mariusz.
wieslawbarek
