Śrutownica, oczyszczarka bębnowa, wibracyjna?
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 01 sie 2017, 09:01
Jedyne ograniczenie to waga "wsadu"...
Największe pralki mają bodajże ładowność 11kg "suchego wsadu"... Nie wiem ile to waży mokre ale jak wsypiesz za dużo ścierniwa i materiału plus dodasz trochę wody to łożyska w pralce mogą długo nie wytrzymać...
dragon44
Post napisał: dragon44 » 01 sie 2017, 10:36
Yarec, tylko ten prawie gotowy zestaw to połowa drogi do dedykowanego sprzętu ;)
Petroholic też martwią mnie łożyska w pralce ładowanej od przodu. Jeżeli ładowana od góry ma dwa łożyska to jest to spory plus ;) No ale wtedy pozostaje pytanie kiedy skończy się zamykanie bębna...
Trochę zaczynają mnie drażnić te akademickie rozważania. Nie ma co pierdzielić trzeba będzie coś zbudować i zobaczyć ;)
Yarec
Post napisał: Yarec » 01 sie 2017, 18:39
No i mamy "wpir..." (to dla Tow.: typu :YAREC & Petroholic !)
[w stanie IOWA jest firma która CI to wykona w/g zał. pliku CAD/CAM (ok. 7 tys. $) bież bo to okazja !!!. (laminowany tytan+CrMo)
MIT experiments group - (bierze więcej- bo z rządu Polskiego na uchodźctwie w Rumunii) dostaniesz rekompensatę i (klucz do Daczii)
jarucki
Post napisał: jarucki » 24 wrz 2017, 08:58
Kup małą betoniarke, zasyp nakretkami i masz z bani.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 24 wrz 2017, 10:22
Trochę używałem bębna poziomego (samoróbka), do wsadu dodawałem wody z detergentem i kształtki ścierne. Obróbka trwa długo i jest hałaśliwa. Obrabiane są głównie ostre krawędzie, pow. płaskie są tylko matowane i oczyszczane. Bęben był wykonany z blachy 3 mm i wyłożony wewnątrz płatami gumy, nie było widać jakiegoś znacznego zużycia.
Po pewnym czasie kupiłem na złomie kompletny kielich do czyszczenia odlewów. Całość przypomina dużą, masywną betoniarkę o poj. ok. 2-3 taczek. Kielich żeliwny o gr. ścianki ok. 5 mm. Pracowało się dużo lepiej niż z moją samoróbką i było dużo ciszej, ale nadal to długo trwało. Ta technologia już trochę trąci myszką. Jak zaglądam do nowych zakładów, to wszędzie kielichy wibracyjne, ciszej, szybciej i lepiej. Co prawda, do mojej "betoniarki" można było wrzucić spory detal, ale jeżeli masz tylko małe, to polecałbym obróbkę wibracyjną.
jarucki
Post napisał: jarucki » 24 wrz 2017, 10:53
Wibracyjna w bębnie?
Brednia
dragon44
#17
Post napisał: dragon44 » 28 wrz 2017, 22:25
Dzięki za odgrzanie tematu ;)
Wpier... nie będzie, chyba, że to mi się dostanie po uszach ;p
Maszyna zrobiona już dawno, zostało tylko zamówić pokrętła coby kluczem nie kręcić, ale robota zdechła to i nie chce mi się nawet ustrojstwa malować, a takiego bubla to wstyd na forum pokazywać ;p I mam problem z falownikiem ;p Falownik 2,2 kW, a silnik zero siedem z przekładnią i falownik, na pusto jak kręci, to krzyczy, że prąd za mały i nie ma silnika ;p Muszę wymienić na słabszy, ale poza tym to się turla. W środku guma, kształtki odpuściłem, bo miałem dwie oferty, jedna ścięła z kolan a druga jeszcze lepsza ;D Kombinowałem z tarczami szlifierskimi, ale syf straszny ;p Jak będzie okazja to potestuje tarcze, nakrętki (tylko skąd tyle wziąć ;p ) i kuleczki po paleniu plazmą pod wodą ;D wygląda jak śrut ;)
Rybiarz
#18
Post napisał: Rybiarz » 28 wrz 2017, 22:57
Nie wiem na ile to prawda ale na forum nożowym polecali utwardzane blachowkręty jako wkład
Duszczyk_K
#19
Post napisał: Duszczyk_K » 29 wrz 2017, 09:38
Dragon, Ja kiedyś używałem jako wsad potłuczonej szyby hartowanej + trochę trocin które "wyłapują" brud.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 29 wrz 2017, 09:58
dragon44 pisze:kształtki odpuściłem, bo miałem dwie oferty, jedna ścięła z kolan a druga jeszcze lepsza
Do obróbki w bębnie brałem przepracowane kształtki po obróbce w kielichach, tam podobno muszą mieć ostrzejsze krawędzie, a w bębnie nie. Nie mam pewności, bo nowych nigdy nie używałem, ale te używane się sprawdzały. I były w dobrej cenie (pół litra za worek) :mrgreen:
