zagadka
upadły_mnich
#21
Post napisał: upadły_mnich » 26 wrz 2017, 23:17
Niestety ale kolega zdzicho może mieć rację. a i wcześniej ktoś o tym wspominał.
To, że rysunek jest mało czytelny i nie ułatwia wykonawcy to jedno. Ale analizując rysunek można dojść do wniosku, że nie to, że nie ma podanej średnicy tylko jest wręcz przewymiarowany w tej części, której dotyczy dyskusja. Ja wiem, że nie zawsze widać to i sam się na tym łapałem ale tak jest. Po prostu: zanim zaczniemy krytykować, czy brak linii zastanówmy się czy w tym (może złym) wymiarowaniu powinna być.
patrykb
#22
Post napisał: patrykb » 27 wrz 2017, 20:56
bartoszmista pisze: Detal bynajmniej nie jest "wyrobem kowalskim". O tym mówią tolerancje. Jest po prostu słabo oznaczony (delikatnie mówiąc). Nie rozumiem pojęcia "tolerancje warsztatowe"... Wg mnie powinna być podana klasa jakości wg normy ISO 2768 - np. f lub m dla wymiarów nietolerowanych.
Dlaczego kolega zakłada, że nie ma podanej normy na tolerancje ogólne? Przecież nie otrzymaliśmy pełnego rysunku ze wszystkimi adnotacjami do wglądu.
balbini
#23
Post napisał: balbini » 27 wrz 2017, 22:37
patrykb pisze:Dlaczego kolega zakłada, że nie ma podanej normy na tolerancje ogólne? Przecież nie otrzymaliśmy pełnego rysunku ze wszystkimi adnotacjami do wglądu.
Bo to jest FORUM gdzie nie dyskutuje się o nieprzedstawionych faktach , detalach...
Przedstawienie pełnej informacji początkowej to obowiązek zakładającego temat i udział w dyskusji,wyjaśnieniach etc.... a jeżeli nie chce tego przedstawiać:
blasterpl pisze:Tak , wkleiłem kawałek z większej całości aby nie gmatwać.
to dyskusje powinien zakończyć moderator umieszczając temat w śmietniku. :razz:
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 29 wrz 2017, 21:56
bartoszmista pisze:
zdzicho pisze:8
W tym fragmencie akurat jest.To kwadrat do chwycenia, celem wkręcenia.Tolerancja o tym przesądza.Gdyby to było robione z odkówki pozostałoby zapewne surowe.
Czy gdyby z kata i długości tegoź, wyszedl Ci wymiar 3 miejsca po przecinku , to taki byś podał,czy zaokrąglił majac świadomość ze to nie waźne?
Wróć do „Rysunek techniczny”
