zagadka
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 21 wrz 2017, 23:31
bartoszmista pisze:Myślę że opcję masz tylko jedną - jako wykonawca nie jesteś kompetentny do podjęcia decyzji jaki to ma być wymiar.
To samo sugeruję :)
bartoszmista pisze: I pomyśleć że Niemcy taki bubel odwalili... ponoć taki dokładny naród :mrgreen:
To nie niemcy tylko jakiś Janusz pracujący u Helmuta :D
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 22 wrz 2017, 08:18
Oczywiście macie racje , już się kontaktowałem ze zleceniodawca , niech oni jedzą ta żabę :wink:
Post napisał: WZÓR » 22 wrz 2017, 10:23
Teraz już wiecie dlaczego robią badziewne rysunki wykonawcze ?
..... tu drugi przykład.
https://www.cnc.info.pl/topics108/pomoc ... htm#612909
Obecnie przygotowanie projektu polega na wykonaniu modelu w CAD i obróbce opartej na nim.
Jak mamy DXF , to nie ma problemu - gorzej jak projektant wykonał do tego badziewny rysunek i wziął za to pieniądze.
P.s.
Już dawno nie widziałem porządnego rysunku wykonawczego ...... , powód - mało kto potrafi takie robić.
radio
Post napisał: radio » 22 wrz 2017, 10:39
WZÓR pisze:... gorzej jak projektant wykonał do tego badziewny rysunek i wziął za to pieniądze.
P.s.
Czasem tak to się kończy:
http://fakty.interia.pl/polska/news-kat ... Id,2442989
a w innych przypadkach na stratach materialnych...
Endrju76
Post napisał: Endrju76 » 22 wrz 2017, 23:13
A nie jest to czasami wymiar 36 jako rzut zfrezowania na kwadrat? Przy zaokrągleniu r2 kąta 20 stopni to linia odległości 1,5 mm daje fi 38,97 mm.
Endrju
Zaznacz "POMÓGŁ" - to nie boli
bartoszmista
Post napisał: bartoszmista » 23 wrz 2017, 16:06
WZÓR pisze:Już dawno nie widziałem porządnego rysunku wykonawczego ...... , powód - mało kto potrafi takie robić.
Ja też widuję od czasu do czasu ładne kwiatki... mistrzowie rysunku :mrgreen: Czasami trzeba być wyrozumiałym, bo każdy może się po prostu pomylić. Wystarczy kontakt z konstruktorem w celu poprawy i sprawa załatwiona. Ale czasami ręce opadają... faktycznie widać że konstruktor nie potrafi. Albo po prostu to wina pośpiechu i braku staranności... byle narysować i na produkcję.
AB Engineering
Post napisał: AB Engineering » 23 wrz 2017, 18:20
Ja się też włączę w dyskusję. Ja to widzę jako wymiar fi39 (ale dla pewności bym się upewnił u osoby która robiła ten rysunek). Autor (chciał) pokazał po to przekrój A-A aby pokazać, że na średnicy 39 mm na dł 20 mm (122-102) należy wykonać cztery podfrezowania o dł 15mm i fazę pod kątem 45 stopni.
Ale też muszę przyznać, że nie jest to takie pewne. Potrzeba się dłużej "wczytać" w rysunek, aby do tego dojść. A rysunek powinien być jednoznaczny i łatwy do zrozumienia.
Rzeczywiście jeszcze jest wymiar 1,5 na fazie. Więc jest tu za dużo wymiarów. Więc albo na rysunku powinien być zaznaczony wymiar 39 albo faza 1,5x20 stopni.
Ostatnio zmieniony 24 wrz 2017, 22:26 przez AB Engineering, łącznie zmieniany 1 raz.
Projektowanie maszyn i części
Frezarka CNC (DIY)
Wsparcie inżynierskie
blasterpl
#18
Post napisał: blasterpl » 23 wrz 2017, 19:22
39 ni jak być nie może , jeśli pierwsza faska od lewej ma kat 20° i dł 1.5mm,zaczyna się na ø40 to mniejsza ø=38.91. A z opisu przekroju wynika ze ø na której są frezowane kwadraty ma 39mm . Tylko , ze 38.91 jest mniejsze od 39 :wink: a na rysunku wręcz odwrotnie.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 23 wrz 2017, 22:10
Doktoraty piszecie nad jakimś kowalstwem.Jeśli na rysunku jest fi39, to tak należy wykonać w tolerancji warsztatowej ,albowiem nie jest to istotne.Tak samo wym. fazy sa nietolerowane ,a więc mało istotne.Tolerancja kwadratu wskazuje , ze sa to wymiary bardzo luźne i nie ma potrzeby podawać ich w setkach.
Zadziwia mnie, Wasza chęć do utrudniania sobie życia.
bartoszmista
Post napisał: bartoszmista » 26 wrz 2017, 21:24
zdzicho pisze:Doktoraty piszecie nad jakimś kowalstwem.Jeśli na rysunku jest fi39, to tak należy wykonać w tolerancji warsztatowej ,albowiem nie jest to istotne.Tak samo wym. fazy sa nietolerowane ,a więc mało istotne.Tolerancja kwadratu wskazuje , ze sa to wymiary bardzo luźne i nie ma potrzeby podawać ich w setkach.
Detal bynajmniej nie jest "wyrobem kowalskim". O tym mówią tolerancje. Jest po prostu słabo oznaczony (delikatnie mówiąc). Nie rozumiem pojęcia "tolerancje warsztatowe"... Wg mnie powinna być podana klasa jakości wg normy ISO 2768 - np. f lub m dla wymiarów nietolerowanych.
Wróć do „Rysunek techniczny”
