Gwintowanie G76
beza
Gwintowanie G76
Post napisał: beza » 21 cze 2017, 16:37
Witam.Czy mógłby mi ktoś pomóc w sprawie gwintu trapezowego wew. 24x5 ? Przesyłam program jakiego ja uzywam ale po max 10 sztukach płytki sie łamia i nie wiem gdzie tkwi problem (Ctx 310 fanuc) Z gory dziekuje i pozdrawiam
T0303(NOZ DO GWINTU )
G97 S380 M3
G0Z5.
X18
G97 S380 M3
M8
G76 P020060Q50R0.02
G76 X24.6 Z-30 P3020 Q350 F5
G28U0M9
G28W0M5
M30
mag999
Post napisał: mag999 » 21 cze 2017, 18:38
Moze trzeba pokombinować z parametrami. Jaki to nóż? Szlifonany?
Rafal 35
Post napisał: Rafal 35 » 27 wrz 2017, 18:28
Wydaje mi się że Parametr Q jest zbyt duży w drugiej linijce cyklu bo od razu nóż wcina się na dużą głębokość a po drugie w pierwszej linijce jest P020060 a przy płytkach trapezowych chyba jest inny kąt płytki bo 60 to zwykły metryczny a trapez ma inny kąt płytki
Rafał Wencel
Wiktor57
Re: Gwintowanie G76
Post napisał: Wiktor57 » 26 lut 2019, 09:54
Rafal 35 pisze:P020060 a przy płytkach trapezowych chyba jest inny kąt płytki bo 60 to zwykły metryczny a trapez ma inny kąt płytki
Powinno być 30*
przemo239
Re: Gwintowanie G76
Post napisał: przemo239 » 24 paź 2019, 10:20
Troche odgrzewany kotlet bo już październik ale tu jest wszystko wyjaśnione http://przemocnc.pl/2019/02/26/21-g76-cykl-gwintowania/
Wróć do „Fanuc”
