Witam, mam czasami problem jezeli tworze program z obrobka wykanczajaca. Pojawia sie komunikat kolizja g41/42, a czasami promien poza tolerancja. Na co zwrocic uwage gdzie szukac problemu? fanuc parametry czy nx ustawienia?
przepraszam za brak polskich znakow ...
g41/g42 kolizja. Promien poza tolerancja .
Przy tego typu błędach pasowałoby przeanalizować cały odcinek pracy narzędzia.
Najlepiej takie próby wykonać poza materiałem. Sprawdzasz wtedy, czy korekcja została wczytana, na którym konkretnie bloku występuje problem. Czasem odcinek przyjęcia jest za krótki,
niekiedy wczytanie korekcji łącznie z łukiem może mieć znaczenie.
Iso generujesz na łuki G2/G3 czy na punkty? Może tolerancja programu robi robotę.
Swego czasu na HH generowałem po prostu za krótkie odcinki, które musiałem ręcznie usuwać.
W twoim przypadku rzeczywiście zacząłbym od zmniejszenia R w maszynie. Można jeszcze prze-generować kod na większy promień, dla którego na pewno masz jakąś tolerancję.
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
Re: g41/g42 kolizja. Promien poza tolerancja .
Generalnie, zazwyczaj jest problem z kodem:
Jesli promień w programie jest mniejszy niż narzędzia to logiczne, ze nie wyjdzie i wyskoczy bląd.
Drugie jeśli będzie za mały wjazd lub wyjazd z korekcji, tez błąd wyskoczy.
Często CAMy generują tak program ze nie mógłbyś dodac korekcji "z naddatkiem". Np masz do zrobienia otwór 50h7 dla pewności dodajesz w offsecie 0.1 by nie przeleciał wymiaru i także wyskakuje błąd.
