piny w machu...
grzesiek_re
piny w machu...
Witam chciałem się dowiedizeć jak to jest z machem. otóż na stronie: http://www.akcesoria.cnc.info.pl/mach2_konfig.htm przeczytałem ze do sterowania jednym silnikiem sa potrzebne 2 piny w porcie lpt. jeden określa ilośc kroków a drugi kierunek. i chciałem się dowiedzieć jak to z tym dokładnie jest? wydaje mi sie że to jest na zasadzie takiej ze (Przykładowo) pierwszy pin jak jest napięcie to krok w lewo jak brak to w prawo. a odnośnie drugiego pinu to ile razy pojawi się napięcie to tyle kroków? jak tak to z jaka częstotliwością sie pojawiają te impulsy? a czy może jest to zależne od długości przyłozonego napięcia? Prosiłbym jeśli było by to możliwe o szczegółowe informajie.
kura999
- Stały bywalec (min. 70)
pytanie zadane trochę nieprecyzyjnie, nie za bardzo wiem jak można napięcie wyrazić w jednostkach długości
ale to jest mniej więcej tak jak piszesz jeden pin ustala kierunek w zależności czy jest na nim stan niski czy wysoki (można wybrać jaki stan ma odpowiadać danemu kierunkowy) drugi pin daje impulsy o konkretnej długości na każdy krok silnika (w programie podajemy wartość kroków na jednostkę) i jeśli np. mamy stały posuw 1mm na 1s a mamy ustawione że 100 kroków to 1mm wtedy w ciągu sekundy pojawi się 100 impulsów, trudno mówić tu o częstotliwości bo program daje tylko takie jakby "piki" a nie sygnał o wypełnieniu 50%
pozdrawiam
pozdrawiam
grzesiek_re
Leoo
Wypełnienie przebiegu i częstotliwość, to dwie rzeczy ściśle związane ze sobą.kura999 pisze:... trudno mówić tu o częstotliwości bo program daje tylko takie jakby "piki" a nie sygnał o wypełnieniu 50%
Wracając do tematu, sygnał DIR (kierunek) decyduje o tym, w którą stronę obraca się oś silnika, natomiast drugi sygnał STEP (krok) odpowiada za prędkość obrotową. W sygnale STEP ważne jest zbocze sygnału, czyli moment kiedy zmienia się stan z niskiego L (0V) na wysoki H (+5V), wypełnienie jest bez znaczenia. Częstotliwość generuje np. Mach w taki sposób, by dana oś maszyny wykonała konkretny ruch w ściśle określonym czasie. Po ustaniu impulsów STEP silnik zatrzymuje się.
grzesiek_re
grzesiek_re
