Frezareczka DIY na płycie traserskiej 1000x750...
- Posty w temacie: 13
Witajcie wszystkim.
Jako że wielokrotnie spotkałem się z myślą forumowiczów nt. budowy frezarki na płycie traserskiej a realizacji jest dwie może trzy chciałbym przestawić swój projekt.
Założenia wstępne;
-podstawa, żeliwna płyta traserska 1000x750 o wadze 330kg
-konstrukcja oparta na stałej bramie
-konstrukcja wykonana z aluminium precyzyjnego
-całkowita zabudowa maszyny
-silniki krokowe z enkoderami
Maszyna ma być do wszystkiego... więc konstrukcja musi być solidna...
Wrzucę parę zdjęć z budowy, myślę że się spodobają:)
Troszke aluminium,
Więc skrecamy...
Przymiarki z płytą,
i oś Z już wisi..
Czasz na szafe sterowniczą...
Pierwotna podstawa niestety nie zdała egzaminu, wiec czas na nową, lepsza:)
Z racji dośc niskiego pomieszczenia przełożenie podstaw było nie małym wyczynem...
i sie udało bez huku:)
Wzmocnienia bramy...
Przydomowa lakiernia...
Jedyna możliwśc zamontowanie zabudowy..
Znalazło sie i miejsce na wanne na wióra..
Czas na planowanie stołu!
I gotowa maszynka...
Wiec teraz czas na szczegóły;
Konstrukcja bramy, krzyżaka oraz oś Z wykonana z aluminium 30 jak i 25mm,wszystko skręcane na śrubach M10, stół z aluminum 40mm+bedzie nakładka z nierdzewki 20mm tak aby wyfrezować t-rowki.
Osie napędzają chinskie hybrydy 8,5nm które współpracują z śrubami kulowymi w osi XY16x10 oraz w Z 16x5.
Prowadnice Hiwina, oś Y25 a X i Z 20
Wrzeciono HSD 5Kw 18000obr wraz z mgłą olejową.
Zabudowa wykonana z blachy 1,5mm, przednie drzwi unoszone w góre.
Filmy z pierwszych testów;
https://photos.app.goo.gl/rlZQyQtSnqVMy4CW2
wiercenie
https://photos.app.goo.gl/c4wprvxqVKU6BNr62
głowiczka fi20 w stali
https://photos.app.goo.gl/nn5s9FURo2WTuLF93
Link do albumu; https://photos.app.goo.gl/fbSl91fM0UF7uapy2
Założenia wstępne;
Troszke aluminium,
Więc skrecamy...
Przymiarki z płytą,
i oś Z już wisi..
wiercenie
Ostatnio zmieniony 26 wrz 2017, 15:26 przez kamil_rc, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam Kamil
Super
proponuje jednak osłonić szczególnie śruby kulowe -- zaciągnie wióra i będzie kłopot.
Dobra robota
Dobra robota
- Posty w temacie: 8
Z śruba kulowa na stole jest patent z szczotki, przed i za są założone 3 rzędy szczotek (takich w metrażu pod drzwi) które mają za zadanie właśnie zbierać wiora.
Fakt przy stali profizoryczny stół się poluzowal i element drgań, ale chłodziwo też mało byli tylko pamiętajmy że we glikogenu musi się dogrzac
Numel, mocowanie bramy do blatu to mamy tak:
Poprzez płytę aluminiowa po 4 śruby na stronę m12x70,
Wzmocnienia z są zrobione z belki 90x90 ścianka 5mm+lapy stal 10mm a to wszystko skręcanie do zebra płyty trasrrskiej 6xm10x40 i do nogi aluminiowej 8xm10x30 ma strone:)
OS z wyszła obecnie 250mm więc bez rewelacji niestety, ale nie ma zle:)
Kolorystyka fakt taka sama ale s są to moje ulubione kolory i nie mogłem odpuścić
U mnie zabudowa jest z sufitem, bo wiora przez górę też potrafia wylatywac...
Pozdrawiam Kamil
