Frezareczka DIY na płycie traserskiej 1000x750...
kamil_rc
Posty w temacie: 13
Post napisał: kamil_rc » 21 wrz 2017, 20:01
Witajcie wszystkim.
Jako że wielokrotnie spotkałem się z myślą forumowiczów nt. budowy frezarki na płycie traserskiej a realizacji jest dwie może trzy chciałbym przestawić swój projekt.
Założenia wstępne;
-podstawa, żeliwna płyta traserska 1000x750 o wadze 330kg
-konstrukcja oparta na stałej bramie
-konstrukcja wykonana z aluminium precyzyjnego
-całkowita zabudowa maszyny
-silniki krokowe z enkoderami
Maszyna ma być do wszystkiego... więc konstrukcja musi być solidna...
Wrzucę parę zdjęć z budowy, myślę że się spodobają:)
Troszke aluminium,
Więc skrecamy...
Przymiarki z płytą,
i oś Z już wisi..
Czasz na szafe sterowniczą...
Pierwotna podstawa niestety nie zdała egzaminu, wiec czas na nową, lepsza:)
Z racji dośc niskiego pomieszczenia przełożenie podstaw było nie małym wyczynem...
i sie udało bez huku:)
Wzmocnienia bramy...
Przydomowa lakiernia...
Jedyna możliwśc zamontowanie zabudowy..
Znalazło sie i miejsce na wanne na wióra..
Czas na planowanie stołu!
I gotowa maszynka...
Wiec teraz czas na szczegóły;
Konstrukcja bramy, krzyżaka oraz oś Z wykonana z aluminium 30 jak i 25mm,wszystko skręcane na śrubach M10, stół z aluminum 40mm+bedzie nakładka z nierdzewki 20mm tak aby wyfrezować t-rowki.
Osie napędzają chinskie hybrydy 8,5nm które współpracują z śrubami kulowymi w osi XY16x10 oraz w Z 16x5.
Prowadnice Hiwina, oś Y25 a X i Z 20
Wrzeciono HSD 5Kw 18000obr wraz z mgłą olejową.
Zabudowa wykonana z blachy 1,5mm, przednie drzwi unoszone w góre.
Filmy z pierwszych testów;
https://photos.app.goo.gl/rlZQyQtSnqVMy4CW2
wiercenie
https://photos.app.goo.gl/c4wprvxqVKU6BNr62
głowiczka fi20 w stali
https://photos.app.goo.gl/nn5s9FURo2WTuLF93
Link do albumu; https://photos.app.goo.gl/fbSl91fM0UF7uapy2
Ostatnio zmieniony 26 wrz 2017, 15:26 przez kamil_rc, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam Kamil
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 21 wrz 2017, 21:08
Super :)
proponuje jednak osłonić szczególnie śruby kulowe -- zaciągnie wióra i będzie kłopot.
Dobra robota :)
Blady
Post napisał: Blady » 21 wrz 2017, 21:59
Odlotowa maszynka. Obudowa majstersztyk widać że lubisz porządek w warsztacie ! ! ! :)
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 21 wrz 2017, 23:01
Miód malinka maszynka :)
Przy stali zwiększ lekko natrysk bo sypie iskrami :) Albo detal podrygiwał :)
numell
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: numell » 22 wrz 2017, 11:27
Ładnie, ładnie pogratulować.
Czy dobrze widzę że słupki przykręciłeś do płyty na 2 śrubach a ten wyspawany "neonowy" kątowniczek to dodatkowe wzmocnienie?
Jaki masz zakres Zetki?
Zabudowa jak u Certusa łącznie z kolorami...
Musze w reszcie strzelić sobie takie osłonki...
kamil_rc
Posty w temacie: 13
Post napisał: kamil_rc » 22 wrz 2017, 20:34
Z śruba kulowa na stole jest patent z szczotki, przed i za są założone 3 rzędy szczotek (takich w metrażu pod drzwi) które mają za zadanie właśnie zbierać wiora.
Fakt przy stali profizoryczny stół się poluzowal i element drgań, ale chłodziwo też mało byli tylko pamiętajmy że we glikogenu musi się dogrzac :)
Numel, mocowanie bramy do blatu to mamy tak:
Poprzez płytę aluminiowa po 4 śruby na stronę m12x70,
Wzmocnienia z są zrobione z belki 90x90 ścianka 5mm+lapy stal 10mm a to wszystko skręcanie do zebra płyty trasrrskiej 6xm10x40 i do nogi aluminiowej 8xm10x30 ma strone:)
OS z wyszła obecnie 250mm więc bez rewelacji niestety, ale nie ma zle:)
Kolorystyka fakt taka sama ale s są to moje ulubione kolory i nie mogłem odpuścić :)
U mnie zabudowa jest z sufitem, bo wiora przez górę też potrafia wylatywac...
Pozdrawiam Kamil
morcine
Post napisał: morcine » 23 wrz 2017, 21:26
zdjęcia wygasły :cry: z jakimi prędkościami masz przyspieszony przejazd na tych hybrydach ?
kamil_rc
Posty w temacie: 13
Post napisał: kamil_rc » 23 wrz 2017, 22:43
Eh.. dopiero jutro wieczorem będę miał możliwość poprawienia...
udało się uzyskać g0 9m/min dla xy i dla Z 4m
Pozdrawiam Kamil
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 24 wrz 2017, 09:54
kamil_rc pisze:udało się uzyskać g0 9m/min dla xy i dla Z 4m
to już całkiem przyzwoicie... mój zapyla 10m/min ograniczony programowo chyba z max 12 albo 15 możliwych do osiągnięcia... nie sprawdzałem ale pewnie bez ograniczenia przy masie bramy i wrzeciona nie jest fajnie :)
kamil_rc
Posty w temacie: 13
Post napisał: kamil_rc » 24 wrz 2017, 10:18
Ty masz dużo cięższe wrzeciono a to daje popalic:)
Max poszło 12m ale przy tym polu nie ma sensu szalec:)
Pozdrawiam Kamil
