Frezowanie na tokarce z wykorzystaniem osi C.
mateu5
Chce na tokarce wyfrezować krzywkę, frez zamocowany jest promieniowo "oś narzędzia wzdłuż osi X maszyny", dodam że maszyna posiada oś Y, problem natomiast jest taki, że kiedy przechodzi z pozycji C359 do C1 to wrzeciono robi pełny obrót wstecz, zamiast przekręcić się tylko o 2 stopnie. Czy ktoś się orientuje w jakie parametry za to odpowiadają? Programując oś C, chcę aby na pozycję się ustawiała zawsze po najkrótszej drodze. Sinumeric 840D
Mazak -> Fanuc -> Acramatic -> Sinumeric -> Heidenhain -> Mitsubishi meldas -> EdgeCAM -> NX CAM -> Postprocesory.
Krzycho_Wporzo
A może np tak ?mateu5 pisze:Chce na tokarce wyfrezować krzywkę, frez zamocowany jest promieniowo "oś narzędzia wzdłuż osi X maszyny", dodam że maszyna posiada oś Y, problem natomiast jest taki, że kiedy przechodzi z pozycji C359 do C1 to wrzeciono robi pełny obrót wstecz, zamiast przekręcić się tylko o 2 stopnie. Czy ktoś się orientuje w jakie parametry za to odpowiadają? Programując oś C, chcę aby na pozycję się ustawiała zawsze po najkrótszej drodze. Sinumeric 840D
C = DC(1)
lub
C= ACP(1)
C= ACN(1)
Albercik
mateu5
Kolego Krzycho_Wporzo wygląda to obiecująco. Sprawdzę co obrabiarka na to. Można ewentualnie w parametrach maszyny zmienić żeby takie zachowanie podzielnicy było domyślne bez pisania tego DC ?
Krzycho_Wporzo
Krzycho_Wporzo
