Frezowanie na tokarce z wykorzystaniem osi C.
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
mateu5
Post napisał: mateu5 » 20 wrz 2017, 22:49
Chce na tokarce wyfrezować krzywkę, frez zamocowany jest promieniowo "oś narzędzia wzdłuż osi X maszyny", dodam że maszyna posiada oś Y, problem natomiast jest taki, że kiedy przechodzi z pozycji C359 do C1 to wrzeciono robi pełny obrót wstecz, zamiast przekręcić się tylko o 2 stopnie. Czy ktoś się orientuje w jakie parametry za to odpowiadają? Programując oś C, chcę aby na pozycję się ustawiała zawsze po najkrótszej drodze. Sinumeric 840D
Mazak -> Fanuc -> Acramatic -> Sinumeric -> Heidenhain -> Mitsubishi meldas -> EdgeCAM -> NX CAM -> Postprocesory.
rc666
Post napisał: rc666 » 21 wrz 2017, 14:42
Powinna byc odpowiednia komenda, M-kod.
Poszukaj w opisach do programowania tej maszyny.
mateu5
Post napisał: mateu5 » 21 wrz 2017, 23:28
Właśnie nie mam żadnej dokumentacji do tej maszyny, a tym bardziej listy m-kodów
Krzycho_Wporzo
Post napisał: Krzycho_Wporzo » 22 wrz 2017, 09:53
mateu5 pisze:Chce na tokarce wyfrezować krzywkę, frez zamocowany jest promieniowo "oś narzędzia wzdłuż osi X maszyny", dodam że maszyna posiada oś Y, problem natomiast jest taki, że kiedy przechodzi z pozycji C359 do C1 to wrzeciono robi pełny obrót wstecz, zamiast przekręcić się tylko o 2 stopnie. Czy ktoś się orientuje w jakie parametry za to odpowiadają? Programując oś C, chcę aby na pozycję się ustawiała zawsze po najkrótszej drodze. Sinumeric 840D
A może np tak ?
C = DC(1)
lub
C= ACP(1)
C= ACN(1)
Znane są ty­siące spo­sobów za­bija­nia cza­su, ale nikt nie wie jak go wskrzesić.
Albercik
mateu5
Post napisał: mateu5 » 22 wrz 2017, 20:23
Kolego Krzycho_Wporzo wygląda to obiecująco. Sprawdzę co obrabiarka na to. Można ewentualnie w parametrach maszyny zmienić żeby takie zachowanie podzielnicy było domyślne bez pisania tego DC ?
Krzycho_Wporzo
Post napisał: Krzycho_Wporzo » 22 wrz 2017, 22:07
mateu5 pisze: Można ewentualnie w parametrach maszyny zmienić żeby takie zachowanie podzielnicy było domyślne bez pisania tego DC ?
Hehe sam jestem ciekaw, - poszukam..... jak coś znajdę, to dam znać.
Albercik
Krzycho_Wporzo
Post napisał: Krzycho_Wporzo » 24 wrz 2017, 11:29
Jeśli się nie mylę to będzie ta systemowa: MD30455 bit 2
Albercik
mateu5
Post napisał: mateu5 » 24 wrz 2017, 22:45
Ok, sprawdzę to i dam znać czy się udało.
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
