Obróbka płyty stalowej - wymagana płaskość 0,02!
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 20 wrz 2017, 18:18
Bo to trzeba przy takich gabarytach w kostki zainwestować. Kładziesz kostki na magnes, a później na kostkach płytę.
Dokładnie na takich szlifujesz: http://www.magnesy.eu/blok-indukcyjny-1 ... -7005.html
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 20 wrz 2017, 23:25
Kiedyś szlifowalem nierdzewkę 20x250x350.Płaskość,równoległość 0,01,
wymiar - 0.005.Wyszły ,ale srednio 8 h sztukę się robiło.Roboty było na miesiąc i ciagłe pytania,,kiedy będą".Plus i minus jednocześnie ,że magnes tego nie łapał.
Jak wam tak wyszlifują to szacun,dla szlifierza ,bo to ponad 3 x wieksza powierzchnia.
I jeszcze uwaga na temat obróbki frezarskiej.Jeśli obróbka wykańczajaca zostanie wykonana narzędziami stalowymi z chłodzeniem,a nie głowicami ,to szanse szlifierza na sukces,wzrosną.
MaciejDlugosz
Re: Obróbka płyty stalowej - wymagana płaskość 0,02!
Post napisał: MaciejDlugosz » 21 wrz 2017, 02:08
piotrmax pisze:Witam,
Dostałem za zadanie obrobić płytę z C45 gotowy gabaryt 30x450x720, której płaskość wynosi 0,02!
30. Szlifowanie - kooperacja szlifierka do płaszczyzn - elektromagnes (brak kontroli nad tą częścią)
Zamocowanie I Strona A - uśniecie 0,1mm w kilku przejściach [...] jak uzyskać 0,02, czy może inaczej zaprojektować proces technologiczny?? Z góry dziękuje za pomoc.
Docieraczka. Nie wydziela ciepła, więc nie zdeformuje detalu. Wadą docieraczki jest mała wydajność, zaletą wysoka precyzja. Mało popularne urządzenie.
powgreg
Post napisał: powgreg » 21 wrz 2017, 12:46
Operacje.
10. Cięcie półfabrykatu strumieniem wody z naddatkami na grubości 5mm, oraz na całej reszcie 2 mm
20. Frezowanie
Zamocowanie I (za pomocą "łap dociskowych") Strona A - Planowanie, obróbka krawędzi
Zamocowanie II (za pomocą "łap dociskowych") Strona A - Planowanie, obróbka krawędzi,
obróbka rowków, kieszeni, czopów, wiercenie i gwintowanie.
Pozostawienie naddatku na szlifowanie 0,3 mm na stronie A (z 2,5 na 0,3mm)
Obrót płyty.
Zamocowanie III (za pomocą "łap dociskowych") Strona B - Planowanie,
Zamocowanie IV (za pomocą "łap dociskowych") Strona B - Planowanie,obróbka rowków, kieszeni, czopów, wiercenie i gwintowanie.
Po wykonaniu obróbki frezarskiej pozostał naddatek 0,3 na stronę czyli 30,6
Brak pomiarów płaskości po frezowaniu.
Zamocowanie II Strona B - uśniecie 0,1mm w kilku przejściach
Zamocowanie III Strona A - uśniecie 0,1mm w kilku przejściach
Zamocowanie IV Strona B - uśniecie 0,1mm w kilku przejściach
40. Kontrola jakości
Sukces zależy od wielu czynników materiał proces obróbki szlifierz z naciskiem na szlifierza bo skoro wcześniejszy wykonany stosunkowo mały detal ledwo wyszedł, chyba że dostał od was banana z 0,5mm ale o tym powinien powiedzieć.
Napiszę ogólnie skrótowo jak bym to robił,
- prostowanie należy zacząć już od procesu cięcia blachy tniemy bliżej środka blachy jak w lotnictwie brzegi blachy to odpad...
- kontrola płaskości przed i po wycięciu da jakąś informację o jakości płyty
- obróbka krawędzi kieszeni itp
- obróbka płaskości frezowaniem tylko nie dociskanie łapami do blatu trzeba "stemplować"
- pierwsze szlifowanie to prostowanie czyli tak ustawiamy detal na magnesie by zachować jego krzywiznę "stemplowanie" lub kostki jak pisał wyżej "jasiu..." detal przewracamy kilka razy itd
- jak kontrola płaskości wyjdzie to dopiero szlifujemy na wymiar.
Szanse jakieś minimalne są ale taki gabaryt przy dokręcaniu śrubami odkształci się wiele więcej niż ta tolerancja w setkach..
arasz
Post napisał: arasz » 24 wrz 2017, 19:05
Przy takim gabarycie ciężko utrzymać plaskość 0,02 mm, ale możliwe, ale przede wszystkim musi się chcieć
szlifierzowi.
Przy tak dokładne "robocie " to bym zaczą od sprawdzenie ciśnienia smarowania stołu, bo jak za duże to będzie podnosiło stół i nie urztrzyma zadanego wymiaru,
przeszlifować magnes to obowiazkowo, obiżyć maksymalnie siłe elektromagnesu i zabezpieczec detal przed przesuwaniem, ustawić przesuw poprzeczny ściernicy tak, żeby niegdy nie wychodziła po za obrys detalu, po to , żeby nie podrywało go do góry i szlifować z cierpliwością zagarmistrza.
koala.g
Post napisał: koala.g » 24 wrz 2017, 19:27
Ale czy zmiana temperatur lato-zima nie zmieni wymiarów?
jasiu...
#17
Post napisał: jasiu... » 24 wrz 2017, 20:07
Panowie, przestańcie z teorią!
Odkształcenie jest spowodowane sprężystością blachy, która pod wpływem siły magnesu dokleja się do niego, a później zawarte w blasze naprężenia ją podnoszą.
Metody są dwie - zlikwidować siłę dociągającą blachę (od magnesu), albo zlikwidować naprężenia.
Druga sprawa - obrobić z naddatkiem 2 mm, wsadzić do pieca i wystudzić z piecem.
Pierwsza - postarać się o punktowy kontakt blachy ze stołem, podkładając płytki, bądź mocując w inny sposób, tak by nie działały siły dociągające płytę do stołu (docisk boczny może wybrzuszyć). To są maleńkie odkształcenia i jak samochód siądzie (na zawieszeniu) o parę setek, jak wskoczy na niego kot, tak sztywna blacha o te setki się odkształci, jak na nią zadziała magnes, a później wróci do poprzedniego stanu.
Jak jeden z drugim nie wierzy, to popatrz, co się z blachą staje podczas włączania i wyłączania magnesu - wystarczy czujnik zegarowy, żeby się przekonać.
Zakładam, że maszyna jest w porządku i stół się nie kołysze - prowadnice ustawione.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 24 wrz 2017, 20:31
jasiu... pisze:postarać się o punktowy kontakt blachy ze stołem
specem w tej kwestii nie jestem ale kiedyś widziałem taki dziwny automatyczny stół do tego w zakładach lotniczych...
wyglądało to tak:
stół z pionowymi słupkami z kulką na końcu i to było jakoś pneumatycznie wysuwane z bardzo małą siłą tak żeby wszystkie kulki doszły do blachy (małą to pojęcie względne, na tyle małą żeby nie podnieść blachy zależnie od jej wagi). potem te słupki były pneumatycznie blokowane w swoich pozycjach i dopiero włączały się magnesy w słupkach. frezowanie z wierzchu i obracanie aż wszystkie kulki będą w poziomie z zadaną tolerancją...
nie mam pojęcia jak się fachowo taki stół nazywa :( pewnie nie do znalezienia w używce, a budowanie takowego raczej nieopłacalne... zależy od dalszej przydatności...
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 24 wrz 2017, 22:22
Jeśli to będzie szlifował szlifierz, to jest szansa na sukces.Jeżeli dadzą to operatorowi szlifierki to wątpię.Tak czy inaczej sporo ryzykują przyjmując taką robotę, po obróbce wiórowej wykonanej ,przez kogoś innego.
Niedawno szlifowałem przyrząd do docierania.Koło zębate fi 250 powiercone i pofrezowane,płaskość rownoległość 0,001, wymiar w tolerancji 0,001 stały dla 5 szt.Wyszło ze szlifowania, w 0,003 ,po wielu próbach różnych technik i trzeba było docierać.
dtmnu
#20
Post napisał: dtmnu » 07 cze 2024, 23:56
Obliczenia:
Ta plyta stalowa 30x450x720 mm wazy ok 78 Kg.
Podparta pod krotszymi bokami wygnie sie na srodku o 18 mikronow czyli 2 setki. Już od siebie samej.
Tak podparta, nacisnieta centralnie sila 20 KgF ugnie sie o 7 mikronow czyli rzedu 1 setki.
Magnes przyciaga rzedu 90 N/cm2 czyli na calej plycie 45x72cm= 3240cm2 ok 30ton.
Czyli bananowa plyta ulozy sie na nim dokladnie i równiutko, chwilowo udając że jest prosta. Taka spryciula.
Po precyzyjnym szlifowaniu, zdjeciu z magnesu bedzie gladziutka. I... nadal bananowa.
I tak za każdym razem, tyle że będzie coraz cieńsza i bardziej wiotka :-) (banan :-).
Co by tu zrobic?
Zamrozic na maganesie bananowy ksztalt tak by szlifierka zdjela bananowe wybrzuszenie z jednej strony.
Czyli czyms podeprzec zeby plyty na magnesie nie wyprostowac.
Np. tymi slupkami z kulkami. Jak ktos ma.
A moze....
Magnes zabezpieczyc / przykryc cienką folią.
Na folie kapnac w wielu miejscach zywice epoksydowa.
Na to polozyc plyte zeby krople zywicy sie pod nia rozplynęły wypełniając szczelinę po bananem.
Oczywiscie poczekać na zżelowanie żywicy.
Włączyć magnes, raczej lekko bo jak widać siłę generuje potężną, a żywica ma ograniczoną wytrzymałość.
Szlifnać góre, wreszcie osiagając płaskość płyty bez jej naprężania / prostowania.
Zdjąć z magnesu. Przypuszczam że góra nadal pozostanie płaska. Ew. zbadać zegarem.
Dzięki folii magnes jest czysty ale płyta niestety nie. Zdrapać żywicę, położyć płytę już płaską stroną na magnesie
i szlifować. No chyba ze nieco banana zostało więc znów folia, itd.
ps1. A może na krople żywicy położyć drugą folię i dopiero płytę. Żeby pozostała czysta. Patent na patent.
ps2. Kiedyś myslałem o wannie z ołowiem na stole szlifierki. Stal jako lżejsza pływała by
aż ołów zakrzepnie ustalając banana. Itd.
ps3. Żywica potrzebuje trochę czasu na zżelowanie. Zacząć (położyć) pod koniec zmiany żeby na rano
mieć zamocowaną płytę i jazda...?
Gdyby ktoś z Was spróbował tego sposobu to byłbym wdzięczny za mrożącą krew w żyłach opowieść...
Szlifierze zapewne mają na to jakieś sposoby, ciekawe jakie.
Wróć do „Obróbka metali”
