Mach3 kontrola wrzeciona
kartech
Czy w Mach3 jest możliwość zaprogramowania maszyny tak, żeby wrzeciono wykonało np 5 obrotów w prawo, a potem 5 w lewo?
Znacznie ułatwiło by mi wystartowanie z gwintowaniem. Czasu na naukę nie mam, a klient piszczy "żeby było na wczoraj"
k-m-r1
Jeśli gwintowanie to
na sztywno CSMIO/IP-S CSMIO/IP-A + CSMIO-ENC + enkoder
z pływająca głowicą nawrotną to nie problem
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
adam Fx
czy mach nie posiada funkcji typu G33.1 ? w linuxcnc nie miałem z tym większego kłopotu https://youtu.be/8tDEXrQymX8?t=20m43slepi pisze:To jeszcze nie wszystko. Na sztywno tylko jeśli wrzecion będzie skonfigurowane jako oś C.
chyba że faktycznie chcesz 5 w prawa 5 w lewo to musi być jako oś C ale nie wiem jak wtedy ze sprzężeniem posuwu
k-m-r1
CSMIO i M84
Bez enkodera to lipa będzie bo inaczej gwintowanie w Alu inaczej z stali czy kwasiak lub jakieś POM. Chodzi o kontrole nad momentem i czy faktycznie było te 5 obrotów czy 4 obr bo materiał twardy...
adam Fx
w moim wypadku oczywiście enkoder jest ale po przez OptaoBOB do LPT
adam Fx
https://youtu.be/9VNZeQNym-k?t=2m16s na tokarce też mi działa ... tak więc musisz posłużyć się cyklem gwintowania o ile enkoder silnika masz podłączony
