Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
strikexp
Posty w temacie: 124
Post napisał: strikexp » 15 wrz 2017, 12:20
Jak kolega chce tanio to ja kupowałem ostatnio bardzo podobne klasyczne wiertła za około 80zł. Niestety nie zdążyłem ich wypróbować, ale przypuszczam że nie ma różnicy w jakości. No chyba ze w moich jest więcej kobaltu, bo były opisane jako kobaltowe.
strikexp
Post napisał: strikexp » 16 wrz 2017, 15:12
Panowie mam pytanie, jakiego imadła używacie w swoich Zośkach?
Mi trochę szkoda wydawać 500zł na imadło maszynowe do tak amatorskiej maszyny. A nic pośredniego nie mogę znaleźć, jedynie takie coś ale widać że prowadnica to kitu:
http://allegro.pl/imadlo-maszynowe-wier ... 60664.html
Tylko się zastanawiam czy takie szerokie 150mm i duże nie będzie wadą? W końcu widać że to cienizna.
Trochę się jeszcze napaliłem na uchylne, ale to chyba będzie oddzielny zakup bo czytałem że im wyższe tym gorsze.
http://allegro.pl/imadlo-maszynowe-koly ... 90870.html
Rybiarz
Posty w temacie: 14
#933
Post napisał: Rybiarz » 16 wrz 2017, 15:20
Za ok 2 stówki kupisz "imadło szlifierskie" . Nieduże,niedrogie,całkiem precyzyjne,całe hartowane.Do większości drobnych prac wystarczające
futrzak
Post napisał: futrzak » 16 wrz 2017, 16:31
http://24usb.pl/produkt/bison-bial-imad ... ign=201709
a takie imadlo da rade zamontować? Trochę drogie, ale przynajmniej polskie.
Blady
#935
Post napisał: Blady » 16 wrz 2017, 17:25
U mnie imadełko maszynowe zakupione razem z zośką czyli ponad rok temu śmiga i ma się dobrze. Mogę polecić jest nie wielkie konkretnie ściska materiał, nie unosząc go przy tym a to bolączka wielu tanich imadełek. Do tego jest bardzo precyzyjne i ma wymienne szczęki. Prawdopodobnie zamontuje też takie do mojej cnc na początek póki nie dorobię się jakiegoś bisona... Mowa o tym http://allegro.pl/imadlo-maszynowe-masz ... ml#thumb/1
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
strikexp
Post napisał: strikexp » 16 wrz 2017, 18:30
Dzięki Blady, własnie tego szukałem. Prawdziwe imadło maszynowe w niskiej cenie. Trochę martwi mnie jego rozmiar 80mm, ale to dość sporo. Jak będę miał coś dużego to zamontuję łapami.
Czy ono jest ze stali/żeliwa dobrej jakości? Mam teraz zamontowane imadło od wiertarki za 300zł. Trzeszczy uchwyt śruby jak dociskam, tylko patrzeć jak to gównożeliwo pęknie.
Blady
#937
Post napisał: Blady » 16 wrz 2017, 19:32
Szczerze mówiąc nie mam pojęcia z czego jest wykonane. Część robocza wygląda na stal a reszta to zapewne jakiś odlew ale z czego to nie mam zielonego pojęcia. W każdym razie do zośki w sam raz bo to niewielka maszynka... Dla moich potrzeb mam odkręconą podstawe obrotową i dokręcone i ustawione na 90st przez to jest jakies 3-4cm niżej :)
strikexp
Post napisał: strikexp » 16 wrz 2017, 19:56
A no faktycznie podstawa jest odkręcana, nie zauważyłem tego. No to idealnie :wink:
futrzak
Post napisał: futrzak » 16 wrz 2017, 22:38
A czy prześwit między wrzecionem a stołem wynosi 36cm tak jak podaje specyfikacja?
upanie
Posty w temacie: 30
#940
Post napisał: upanie » 17 wrz 2017, 06:24
Też mam podobne i nie narzekam. Kupione za 50 dych więcej na innej aukcji ale wygląda tak samo tylko na tej aukcji nie widać korby, śrub teowych i nakrętek.
czilałt...
Wróć do „WARSZTAT”
