Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
rdarek
Posty w temacie: 45
#921
Post napisał: rdarek » 03 wrz 2017, 21:22
strikexp pisze:Czyli to uchwyt jest kiczowaty a nie ja niekumaty.
Śmiem twierdzić, że raczej odwrotnie bo inaczej nie wpuściłbyś się w ten typ oprawki. :wink:
strikexp pisze:No to pozostaje mi sfrezować ten pierścień nad nakrętką do rozmiarów jakiegoś dużego klucza........ Bo taki uchwyt hakowy to chyba ponad moje umiejetności
Moim zdaniem łatwiej jest przerobić pod hakowy niż płaski.
strikexp pisze:tak wielkie frezy jak ER32.
Jak wyglądają frezy ER32 jeszcze mi taki nie wpadł w łapki.
strikexp
Posty w temacie: 124
Post napisał: strikexp » 03 wrz 2017, 21:41
rdarek pisze:Moim zdaniem łatwiej jest przerobić pod hakowy niż płaski.
To może ja źle myślę i wystarczy tylko wyfrezować rowek? Nie używałem wcześniej klucza hakowego to i nie bardzo wiem w jaki sposób łapie element.
rdarek
Posty w temacie: 45
#923
Post napisał: rdarek » 03 wrz 2017, 22:00
strikexp pisze:
Zacznijmy od wyglądu klucza i od razu zasada działania w jednym https://www.topserw.com.pl/produkty/klu ... 100-2.html
Wystarczy wywiercić 3-4 odpowiednio dobranej średnicy otworki na obwodzie. Jak w takim uchwycie http://www.e-darmet.pl/uchwyt-wiertarsk ... 15502.html :shock:
A to powinieneś znać (chyba, że jesteś za młody :mrgreen:) w zestawie masz 3 klucze w tym hakowe do pięciu średnic http://www.ppc.webserwer.pl/index.php?s ... arzedzie=7
clipper7
Posty w temacie: 25
Post napisał: clipper7 » 04 wrz 2017, 10:45
Nieśmiało wspomnę, że są również klucze hakowe z czopem okrągłym, wystarczy nawiercić w uchwycie otwór..... :cool:
rdarek
Posty w temacie: 45
#925
Post napisał: rdarek » 04 wrz 2017, 13:16
clipper7 pisze:Nieśmiało wspomnę, że są również klucze hakowe z czopem okrągłym, wystarczy nawiercić w uchwycie otwór..... :cool:
Tak jak najbardziej są :grin: lecz okrągły trzpień czy kwadratowa wytłoczka i tak może być otworek okrągły. Nie wymagajmy jednak od naszego kolegi zbytniego wysiłku intelektualnego :mrgreen: trzeba zacząć od początku małymi kroczkami od starych sprawdzonych i najprostszych rozwiązań. Mógł by być stalowy pręt jednak to znów zbyt proste rozwiązanie i może przekroczyć jego możliwości technologiczne
P.S. Akurat trafiłem na taki nie inny gdzie jest pokazane jak się go używa :grin:
strikexp
Post napisał: strikexp » 04 wrz 2017, 14:24
No właśnie na tym co pokazałeś to widać że jest to jedynie półokrąg z hakiem.
A ja czasami mam problemy nie tyle z myśleniem co z dostępem do sprzętu. Mam warsztat jakieś 100km od mieszkania/pracy.
Zwykły pręt stalowy jest kiepskim pomysłem, będzie mała powierzchnia zaparcia/styku. Ale otwór czy rowek pod klucz hakowy to już całkiem spoko. Dzięki za pomoc!
Yogi_
#927
Post napisał: Yogi_ » 04 wrz 2017, 15:47
rdarek pisze:Mógł by być stalowy pręt jednak to znów zbyt proste rozwiązanie i może przekroczyć jego możliwości technologiczne
Zdecydowanie przekracza :mrgreen:
strikexp pisze:Zwykły pręt stalowy jest kiepskim pomysłem, będzie mała powierzchnia zaparcia/styku.
Ech... w sensie, że wygiąć w kształt klucza.
Krzysiek
rdarek
Posty w temacie: 45
#928
Post napisał: rdarek » 04 wrz 2017, 18:13
Yogi_ pisze:
Nie, dlaczego tak kombinować. Odpowiednio głęboki otwór i o odpowiedniej twardości i długości pręt załatwia sprawę. :mrgreen:
Jaki klucz używasz do śruby rzymskiej :mrgreen: czy do wkręcania oczek :mrgreen:
A najprostszy klucz hakowy do opraw ER i nie tylko bo jest masę zastosowań, kupisz już za jakieś 10 i parę złotych wystarczy zmierzyć średnicę. Wiercisz po obwodzie otwory skolko godno, wot i po problemie :mrgreen:
P.S. Tak tak wiem najtrudniej wpaść na najprostsze rozwiązanie :wink:
futrzak
Post napisał: futrzak » 15 wrz 2017, 09:59
Czy używał ktoś z was takich chińskich wierteł na stożek mk2 do wiercenia w stali? http://allegro.pl/zestaw-wiertel-morsa- ... 07973.html
Posty w temacie: 107
Post napisał: RomanJ4 » 15 wrz 2017, 11:29
Ja mam podobny zestaw, ale używam amatorsko - czyli sporadycznie, i jak dotąd nie mam zastrzeżeń co do materiału wierteł - typowa stal szybkotnąca z powłoką antyadhezyjną(gorącą parą przy hartowaniu)
Wróć do „WARSZTAT”
