HAAS VF-5
Dyskusje na temat maszyn HAAS
-=JaNeK=-
Post napisał: -=JaNeK=- » 15 maja 2010, 12:09
1. wybierasz sobie typ narzędzia
2. wybierasz co chcesz mierzyc w tym wypadku:
1) długość z obotami
2) długość bez obrotów
3) długość i średnica (z obrotami)
3. naciskajac przycisk tool offset measure dokonujesz pomiaru
po prostu nowe (dodatkowe) miejsce gdzie można mierzyć narzędzia
HAAS - frezarki, tokarki, stoły, podajniki
FANUC - frezarki, tokarki, automaty wzdłużne
Instrukcje HAAS są dostępneTU
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 07 lip 2010, 09:39
-=JaNeK=- pisze:ustawiasz sie na linijce od ktorej chcesz zaczac wciskasz MEM i CYCLE START. jedyne co trzeba sprawdzic to czy setting 36 (restart programu) jest wlaczony, jesli nie bedzie to sterownik potraktuje wybrana linie jako poczatek programu i nie wczyta nic co bylo "wyzej" czyli np offsetow :)
:arrow: https://www.cnc.info.pl/topics86/urucha ... htm#157699
... taki o to powstał problem.
Idzie temu jakoś zaradzić , czy na przyszłość trzeba uważać ?
Mariusz.
dell
Post napisał: dell » 14 wrz 2017, 13:31
Ups
Znudzila mi sie reklama
Niedlugo pojawi sie nowy chomik :D
Steryd
Post napisał: Steryd » 14 wrz 2017, 13:54
niestety trzeba uważać. Z korekcjami w HAASie jest trochę tak, że są wczytywane w momencie wykonywania programu to jest ok, natomiast jak jedzie "z pamięci" to już tych funkcji nie analizuje. Wczytuje wartości obrotów i posuwu, natomiast offsety trzeba uważać. Gdybyś w międzyczasie zmienił bazę też by jej spowrotem nie przestawiło.
Można?
Morzna!!!
-=JaNeK=-
Post napisał: -=JaNeK=- » 15 wrz 2017, 22:52
włącz sobie setting 36
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 16 wrz 2017, 18:44
Co to za wykopaliska ? :grin:
Ktoś Haas-em przygrzmocił ?
Mariusz.
-=JaNeK=-
#17
Post napisał: -=JaNeK=- » 16 wrz 2017, 21:40
po prostu rzadko zaglądam z braku czasu :roll:
Wróć do „HAAS”
