1. wybierasz sobie typ narzędzia
2. wybierasz co chcesz mierzyc w tym wypadku:
1) długość z obotami
2) długość bez obrotów
3) długość i średnica (z obrotami)
3. naciskajac przycisk tool offset measure dokonujesz pomiaru
po prostu nowe (dodatkowe) miejsce gdzie można mierzyć narzędzia
HAAS VF-5
- Moderator
Witam-=JaNeK=- pisze:ustawiasz sie na linijce od ktorej chcesz zaczac wciskasz MEM i CYCLE START. jedyne co trzeba sprawdzic to czy setting 36 (restart programu) jest wlaczony, jesli nie bedzie to sterownik potraktuje wybrana linie jako poczatek programu i nie wczyta nic co bylo "wyzej" czyli np offsetow
... taki o to powstał problem.
Idzie temu jakoś zaradzić , czy na przyszłość trzeba uważać ?
Steryd
niestety trzeba uważać. Z korekcjami w HAASie jest trochę tak, że są wczytywane w momencie wykonywania programu to jest ok, natomiast jak jedzie "z pamięci" to już tych funkcji nie analizuje. Wczytuje wartości obrotów i posuwu, natomiast offsety trzeba uważać. Gdybyś w międzyczasie zmienił bazę też by jej spowrotem nie przestawiło.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
