Mokry chińczyk 1,5 kW frezowanie stali - video
adam Fx
Cześć
W ramach testu pierwsze wióry to plexi a potem stal c45.
nie twierdze, że to idealne rozwiązanie do obróbki stali bo obroty faktycznie są kosmiczne ale awaryjnie można coś sobie wykonać i to całkiem dokładnie.
https://youtu.be/R4-JHrszi1Q
rogal138
Pewnie że się da. Ja robię to frezem 4mm 4 piórowym mejd in czajna po 3$ - wtedy jestem w stanie utrzymać parametry obróbki w zalecanych granicach - Vc około 100m/s przy 8000rpm. Przy 6mm byłoby to 5000rpm - troche mało tam mocy we wrzecionie zostaje, a powyżej dzieją się cuda jak u kolegi, iskry dym itp. Maszyna jest zdecydowanie biedniejsza niż kolegi a i tak daje radę z Ap 1mm Ae 4mm i chyba około 600mm/min, widać jak najbardziej normalny wiór. Obróbka idzie na spokojnie bez jęków i pisków itp. Wymiarowo też nieźle, mieściło się chyba w 5 setkach. Także no da się tylko trzeba z czuciem
Chłodzenie jest zrobione na wzór "Fog Bustera"
adam Fx
to taki testowyWysłany: Wczoraj 21:57
Czujnik narzędzia kozak! Jesteś mistrz
rogal138, no i fanie .. teraz zawsze jak ktoś odgrzebie temat chińczyk Vs. stal to można go odesłać do tych fotek
Petroholic
adam Fx
Tak to WD40 często używam jako chłodziwa gdy do zrobienia jest coś na szybko
