Mokry chińczyk 1,5 kW frezowanie stali - video
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 13 wrz 2017, 20:58
Cześć
W ramach testu pierwsze wióry to plexi a potem stal c45.
nie twierdze, że to idealne rozwiązanie do obróbki stali bo obroty faktycznie są kosmiczne ale awaryjnie można coś sobie wykonać i to całkiem dokładnie.
https://youtu.be/R4-JHrszi1Q
MarLip
Post napisał: MarLip » 13 wrz 2017, 21:28
Idzie piecem! wygląda super:) gratuluję wyniku
K.I.S.S - Keep it simple stupid!
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 13 wrz 2017, 21:57
Czujnik narzędzia kozak! Jesteś mistrz :)
rogal138
Post napisał: rogal138 » 13 wrz 2017, 22:46
Pewnie że się da. Ja robię to frezem 4mm 4 piórowym mejd in czajna po 3$ - wtedy jestem w stanie utrzymać parametry obróbki w zalecanych granicach - Vc około 100m/s przy 8000rpm. Przy 6mm byłoby to 5000rpm - troche mało tam mocy we wrzecionie zostaje, a powyżej dzieją się cuda jak u kolegi, iskry dym itp. Maszyna jest zdecydowanie biedniejsza niż kolegi a i tak daje radę z Ap 1mm Ae 4mm i chyba około 600mm/min, widać jak najbardziej normalny wiór. Obróbka idzie na spokojnie bez jęków i pisków itp. Wymiarowo też nieźle, mieściło się chyba w 5 setkach. Także no da się tylko trzeba z czuciem :)
Chłodzenie jest zrobione na wzór "Fog Bustera"
Obrazek ObrazekObrazek
ObrazekObrazekObrazek
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 14 wrz 2017, 07:17
Wysłany: Wczoraj 21:57
to taki testowy :) w razie błędu pognie blaszki i tyle. Zanim rozkorzeniłem jak on działa nie chciałem ryzykować z jakimiś monolitami itp.
rogal138, no i fanie .. teraz zawsze jak ktoś odgrzebie temat chińczyk Vs. stal to można go odesłać do tych fotek
dance1
Post napisał: dance1 » 14 wrz 2017, 09:10
od biedy to i dremelo podobnym wynalazkiem w stali "rzeźbiłem", pogoń tego chińczyka dłużej w stali to nowy temat założysz.
ALZ
Post napisał: ALZ » 15 wrz 2017, 11:43
Te chińczyki kosztują gówniane pieniądze więc może przezwoić je na 6 polowe i będzie święty spokój na jakiś czas. Fakt że materiały są kiepskie, ale warto spróbować.
JanuszT
Post napisał: JanuszT » 15 wrz 2017, 16:14
Tak trochę z innej bajki pytanie :mrgreen: .
Około 4:25 widać, że chłodziwo masz w takiej fajnej "gaśnicy". Możesz podać na to chłodziwo jakiś namiar i podzielić się opinią?
Z góry dziękuję.
Janusz
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 15 wrz 2017, 17:19
A to nie spray ze smarem penetrującym przypadkiem?
WD40, CX80 czy inne coś?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 15 wrz 2017, 18:33
Tak to WD40 często używam jako chłodziwa gdy do zrobienia jest coś na szybko
