Cześć, muszę zrealizować wózek na osi o długości około 40 cm. Masa całego wózka to koło 0,5 kg. Prędkości jakie mnie interesują to maksymalnie 15 cm na sekundę(prawdopodobnie mniej). Na wózek nie będą działały żadne dodatkowe siły - ma się jedynie przemieścić z punktu A do B. Wysoka dokładność pozycjonowania też nie jest wymagana - 2 czy 5 mm różnicy nie robią problemu. Myślałem żeby zrealizować to za pomocą wałków linowych 16 mm oraz śruby trapezowej 14x4 mm ale cena wszystkich elementów(łożyska, wałki, mocowania itd.) to prawie 200 zł. To trochę dużo jak za tak niskie wymagania które stawiam. Napotkałem na ten temat: https://www.cnc.info.pl/topics62/pomysl ... t14428.htm
i rozwiązanie wydaje mi się wystarczające. Co byście polecali? Wałki liniowe czy raczej "tanie prowadnice liniowe" ?
Realizacja wózka na osi
krzysiek12
Petroholic
