Naprężenia w giętym elemencie
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
ocochodzi
Post napisał: ocochodzi » 11 wrz 2017, 19:04
Hej, dostałem się na praktyki w fajnej firmie która rysuje elementy konstrukcyjne. Dostałem do narysowania parę elementów które tu wyginają na krawędziarkach. Dopiero zacząłem podstawy wytrzymki a już mam parę pytań o które nie chce nawet pytać tutaj chłopaków z b iura bo mnie wyśmieją.
Jak to jest z tymi elemntami które się wygina a które się nie odpręża, mają przecież naprężenia po gięciu wynikłe z obróbki na zimno no nie? I co w przypadku jak taki ceownik np ocbiążymy... Naprężenia się sumują? tj. te z obróbki plastyczne + te wynikłe z obciażenia?
Wrócę w październiku na polibude to zapytam :)
reddin
Re: Naprężenia w giętym elemencie
Post napisał: reddin » 11 wrz 2017, 22:21
ocochodzi pisze:Wrócę w październiku na polibude to zapytam :)
...i napisz co ci powiedzą! :razz:
bartoszmista
Post napisał: bartoszmista » 11 wrz 2017, 22:50
Ja nie chcę być złośliwy ale zanim wrócisz na polibudę przypomnij sobie wiadomości z podstaw wytrzymałości żeby nie zadawać takich filozoficznych pytań :mrgreen: Po prostu w obliczeniach przyjmij tylko naprężenia wynikające z obciążenia tego ceownika. Tymi po gięciu na krawędziarce się nie przejmuj :mrgreen: Mam nadzieję że zrozumiesz bezsens swojego pytania...
Paola
Post napisał: Paola » 12 wrz 2017, 08:39
ocochodzi pisze: zacząłem podstawy wytrzymki a już mam parę pytań o które nie chce nawet pytać tutaj ...
korepetycje są z reguły płatne :wink:
ocochodzi
Post napisał: ocochodzi » 12 wrz 2017, 15:58
Na pewno wpływ obróbki w postaci gięcia przenosi się potem na własności wytrzymałościowe na pewno w niedużym ale zawsze stopniu.
Walcowana na gorąco ceówka jest pozbawiona naprężeń własnych czego nie ma na pewno przy giętych profilach bo tam na pewno w okolicach promieni są naprężenia pozostałe po operacji gięcia które można osunąć za pomocą odpowiedniej obróbki cieplnej...
Mi chodzi o to jak duży może być to wpływ przy wyborze ceówki gorącowalcowanej i zimnowalcowane na przykładzie czystego zginania...
A tu zamieszczam kawałek literatury:
"Naprężenia, których wielkość nie przekracza granicy sprężystości obszarów ciała
polikrystalicznego, znikające po usunięciu przyłożonych sił zewnętrznych, nazywamy
naprężeniami chwilowymi; naprężenia, przekraczające granicę plastyczności niejednorodnych
obszarów ciała polikrystalicznego, nie znikające po usunięciu sił zewnętrznych, nazywamy
naprężeniami własnymi.
Naprężenia własne mają istotny wpływ na zachowanie się konstrukcji i stąd też m. in.
znaczenie metod ich pomiaru. Wśród nich określone miejsce zajmują nieniszczące metody
pomiaru naprężeń, a głównie: metody dyfraktometrii rentgenowskiej wykorzystujące
dyfrakcję charakterystycznego promieniowania rentgenowskiego na płaszczyznach
sieciowych badanego materiału, metoda magnetosprężysta oparta na zjawisku Barkhausena
oraz metoda ultradźwiękowa."
bartoszmista
Post napisał: bartoszmista » 12 wrz 2017, 17:43
ocochodzi pisze:Na pewno wpływ obróbki w postaci gięcia przenosi się potem na własności wytrzymałościowe na pewno w niedużym ale zawsze stopniu.
Z tego co wiem to w tak niedużym, że do obliczeń konstrukcji się tego nie uwzględnia. Z sumie może i dobrze że zadajesz pytania. Z takimi teoretycznymi pytaniami wróżę ci karierę na uczelni :mrgreen: Będziesz pisał prace naukowe na temat "metody magnetosprężystej opartej na zjawisku Barkhausena" :mrgreen:
Tak na poważnie. Na studiach jest bardzo dużo teorii... której w praktyce nie zastosujesz :mrgreen: Ważne żebyś rozumiał pewne prawa. Jeszcze trochę posiedzisz na tej praktyce i zweryfikujesz sobie co się przyda ze szkoły, a co nie.
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 12 wrz 2017, 21:38
Pytanie wcale nie glupie.
Pokazuje ze myslisz i starasz sie zrozumiec jak zachowuje sie materia, to juz duzo.
W zasadzie zadales swietne pytanie.
Spojrz na wykres naprezenia do odksztalcenia i jak przebiega w strefie odksztalcen sprezystych i jak zmienia sie przebieg w strefie plastycznych odksztalcen... a jak dolozysz do tego ze w przekroju zginanego preta sa strefy ktore tylko beda odksztalcone w mniejszym zakresie ( sprezyscie ) i takie ktore odksztalca sie znacznie ( plastycznie ) - czyli powod dla ktorego powstaja odksztalcenia mowiac obrazowo :) . Mysl kombinuj i zadawaj pytania.
peritus
Post napisał: peritus » 13 wrz 2017, 07:40
ocochodzi pisze:... jak duży może być to wpływ przy wyborze ceówki gorącowalcowanej i zimnowalcowane na przykładzie czystego zginania...
Rozgraniczenie między obróbką na zimno i na ciepło metali jest temperatura rekrystalizacji danego metalu/stopu.
Jeśli obróbka przeprowadzana jest na zimno to poniżej temperatury rekrystalizacji, której towarzyszy zjawisko umocnienia.
Zjawisko to można usunąć poprzez podgrzanie lub przeprowadzanie obróbki powyżej temperatury rekrystalizacji danego metalu.
W zależności od metalu/stopu zjawisko umocnienia ma mały lub duży wpływ na własności wytrzymałościowe wyrobu z tego metalu/stopu(różne np. dla cyny, miedzi, mosiądzu , stali, aluminium...).
Polecam: Leszek Dobrzański- Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo lub inne podręczniki z tego zakresu oraz podręczniki z zakresu przeróbki plastycznej metali.
bartoszmista
Post napisał: bartoszmista » 13 wrz 2017, 08:58
To mówimy o gięciu na prasie krawędziowej czy o walcowaniu na gorąco/na zimno? Dla sprostowania - masz rację z naprężeniami w trakcie obróbki plastycznej (powstają takie). Później trzeba by je usunąć podczas odpowiedniej obróbki cieplnej. Ale jeszcze się nie spotkałem żeby je uwzględniać w trakcie obliczeń wytrzymałościowych. Ani żeby detale po gięciu na prasie krawędziowej jeszcze jakoś poddawać obróbce odprężającej.
pajuch
Post napisał: pajuch » 13 wrz 2017, 11:28
http://www.pg.gda.pl/~rskoblik/tm/pliki ... gniotu.pdf
Chyba najważniejsze dla tematu słowa:
"Ze wzrostem odkształcenia plastycznego, określonego przez stopień zgniotu, ulegają
zmianie własności mechaniczne metalu. Zmiana tych własności nosi ogólną nazwę umocnie-
nia, gdyż wzrastają wówczas: wytrzymałość na rozciąganie R„„ granica plastyczności Re oraz
twardość HB. Maleje natomiast udarność KC oraz zanika zdolność do odkształceń plastycz-
nych, co wyraża się spadkiem wydłużenia A i przewężenia Z (rys. 2.6a i 2.6b). Oprócz zmian
własności mechanicznych, zgniot wywołuje zmianę niektórych własności fizycznych, np.
przewodności elektrycznej, gęstości itp. "
Czyli w moim rozumieniu, jeśli liczymy konstrukcję w zakresie odkształceń sprężystych, nie martwimy się zupełnie obróbką plastyczną.
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
