Tech-Mig ld-550 prawo-lewo.
urbind
Post napisał: urbind » 10 wrz 2017, 18:36
Witam, czy któryś z kolegów mógłby doradzić jaki przełącznik do zmiany obrotów mogę użyć do tej tokarki :?: uszkodziłem nowy który kosztował 170zł(zamawiany w tech migu). Szukam tańszej alternatywy. Pozdrawiam
Post napisał: RomanJ4 » 10 wrz 2017, 20:10
Radziłbym Ci zmienić na dźwigniowy,
albo podobny do tego,
https://www.cnc.info.pl/topics89/przero ... 326,90.htm
albo podobny do tego, montowany bezpośrednio na suporcie
https://www.cnc.info.pl/topics89/przegl ... 507,90.htm
https://www.cnc.info.pl/topics101/noze- ... 902,10.htm
urbind
Post napisał: urbind » 11 wrz 2017, 09:39
Jak dla mnie mógłby byc przykrecony do stolu,. Czy nie ma problemu połączyć przełącznik silowy do tej tokarki ? Dzieki za odpowiedź
Post napisał: RomanJ4 » 11 wrz 2017, 12:49
urbind pisze:Czy nie ma problemu połączyć przełącznik siłowy do tej tokarki ?
Oczywiście można, w zasadzie zależy to jaki masz silnik i jak(czym) sterowany (jeśli jest np regulacja obrotów jak dla 1-fazowego)
Dla silnika 1-fazowego stosowanie przełącznika 3-fazowego jest niecelowe bo i tak wykorzystujesz wtedy 1 sekcję z trzech (przełącznik taki to jakby 3 osobne sekcje z krzyżowaniem wyjść).
Oczywiście przełącznik możesz umieścić gdzie Ci wygodnie, ja polecam na suporcie(lub jak w mojej) bo dla operatora który pracował na "dorosłej" tokarce to są wtedy naturalne, wćwiczone latami praktyki odruchy, zwłaszcza kiedy trzeba nacinać gwint nożem - przy nawrocie synchronicznie lewa ręka odsuwa nóż od materiału, a prawa w tym czasie przełącza obroty na lewe, jako że prawa ręka u większości ludzi jest bardziej sprawna manualnie niż lewa, przeto obsługuje czynność wymagającą błyskawicznej reakcji - szybką zmianę obrotów(lub zatrzymanie) by nie wjechać nożem w szczęki lub grubszy materiał..
Prawdopodobnie masz silnik jednofazowy z fazą rozruchową o schemacie elektrycznym podobnym lub identycznym do tego, bo w klonach raczej dokonywano niewielkich przeróbek instalacji
(główne funkcje elementów)
poniżej dla ułatwienia schemat z DTR dla mniejszego NuTool-a o identycznym obwodzie silnika jak wyżej, i rozrysowaną tabelą połączeń styków(Cx) przełącznika obrotów silnika (komutacją)..
jak widać zmienia się tylko komutacja styków C3-C6, więc wystarczy zamontować przełącznik L-0-P (dla 2 osobnych obwodów - faza i N - osobne tory które się krzyżują), a "0" przełącznika L-0-P zastępuje wtedy wyłącznik ("zero"/"stop" - C1i C2).
Oczywiście można, a nawet trzeba dla bezpieczeństwa w powyższym układzie (z innym niż oryginalny przyciskowy przełącznikiem dźwigniowym L-0-P obrotów) C1 i C2 pozostawić jako nadrzędny wyłącznik główny tokarki, tym bardziej, że możemy sobie przecież pod główny podłączyć np miejscowe oświetlenie czy pompkę chłodziwa (z osobnymi wyłącznikami), lub inne takie...
Ostatnio zmieniony 11 wrz 2017, 13:11 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 2 razy.
Rybiarz
Post napisał: Rybiarz » 11 wrz 2017, 13:07
Taki przełączniki może będzie pasował?
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6883550532
Post napisał: RomanJ4 » 11 wrz 2017, 13:19
Prawdopodobnie tak, bo większość wiertarek stołowych ma podobne do tych z tokarek silniki z fazą rozruchową.
Nie ma tu do niego co prawda schematu komutacji styków, ale myślę, że też ma osobne tory "L" i "N" krzyżowane na wyjściu do uzw. rozruchowego... (dla pewności sprawdź omomierzem lub 'przedzwoń" jak nabędziesz)
urbind
Post napisał: urbind » 11 wrz 2017, 15:38
RomanJ4 Dziękuje za wyczerpującą odpowiedź. Wygląda na to że to będzie taki sam przełącznik jak wysłał kolega Rybiarz , jest identyczny i do tego kosztuje tylko 25 zł a nie jak w techmigu 170 zł.
Rybiarz
Post napisał: Rybiarz » 11 wrz 2017, 16:31
Koszt wysyłki niesty kolejne 25zł.Warto jednak przejrzeć co sprzedający ma jeszcze w ofercie,bralem od niego kilka rzeczy po taniości i polecam
urbind
Post napisał: urbind » 13 wrz 2017, 16:23
Przełącznik od wiertarki B23/B26/B33 Pro pasuje bez problemu , nawet rozstaw otworów do mocowania :)
Rybiarz
Post napisał: Rybiarz » 13 wrz 2017, 16:43
Cieszę się że pomogłem :smile:
