Tech-Mig ld-550 prawo-lewo.
Witam, czy któryś z kolegów mógłby doradzić jaki przełącznik do zmiany obrotów mogę użyć do tej tokarki
uszkodziłem nowy który kosztował 170zł(zamawiany w tech migu). Szukam tańszej alternatywy. Pozdrawiam
Radziłbym Ci zmienić na dźwigniowy,
albo podobny do tego,
https://www.cnc.info.pl/topics89/przero ... 326,90.htm
albo podobny do tego, montowany bezpośrednio na suporcie
https://www.cnc.info.pl/topics89/przegl ... 507,90.htm
https://www.cnc.info.pl/topics101/noze- ... 902,10.htm
Oczywiście można, w zasadzie zależy to jaki masz silnik i jak(czym) sterowany (jeśli jest np regulacja obrotów jak dla 1-fazowego)urbind pisze:Czy nie ma problemu połączyć przełącznik siłowy do tej tokarki ?
Dla silnika 1-fazowego stosowanie przełącznika 3-fazowego jest niecelowe bo i tak wykorzystujesz wtedy 1 sekcję z trzech (przełącznik taki to jakby 3 osobne sekcje z krzyżowaniem wyjść).
Oczywiście przełącznik możesz umieścić gdzie Ci wygodnie, ja polecam na suporcie(lub jak w mojej) bo dla operatora który pracował na "dorosłej" tokarce to są wtedy naturalne, wćwiczone latami praktyki odruchy, zwłaszcza kiedy trzeba nacinać gwint nożem - przy nawrocie synchronicznie lewa ręka odsuwa nóż od materiału, a prawa w tym czasie przełącza obroty na lewe, jako że prawa ręka u większości ludzi jest bardziej sprawna manualnie niż lewa, przeto obsługuje czynność wymagającą błyskawicznej reakcji - szybką zmianę obrotów(lub zatrzymanie) by nie wjechać nożem w szczęki lub grubszy materiał..
Prawdopodobnie masz silnik jednofazowy z fazą rozruchową o schemacie elektrycznym podobnym lub identycznym do tego, bo w klonach raczej dokonywano niewielkich przeróbek instalacji
(główne funkcje elementów)
poniżej dla ułatwienia schemat z DTR dla mniejszego NuTool-a o identycznym obwodzie silnika jak wyżej, i rozrysowaną tabelą połączeń styków(Cx) przełącznika obrotów silnika (komutacją)..
jak widać zmienia się tylko komutacja styków C3-C6, więc wystarczy zamontować przełącznik L-0-P (dla 2 osobnych obwodów - faza i N - osobne tory które się krzyżują), a "0" przełącznika L-0-P zastępuje wtedy wyłącznik ("zero"/"stop" - C1i C2).
Oczywiście można, a nawet trzeba dla bezpieczeństwa w powyższym układzie (z innym niż oryginalny przyciskowy przełącznikiem dźwigniowym L-0-P obrotów) C1 i C2 pozostawić jako nadrzędny wyłącznik główny tokarki, tym bardziej, że możemy sobie przecież pod główny podłączyć np miejscowe oświetlenie czy pompkę chłodziwa (z osobnymi wyłącznikami), lub inne takie...
Ostatnio zmieniony 11 wrz 2017, 13:11 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 2 razy.
Prawdopodobnie tak, bo większość wiertarek stołowych ma podobne do tych z tokarek silniki z fazą rozruchową.
Nie ma tu do niego co prawda schematu komutacji styków, ale myślę, że też ma osobne tory "L" i "N" krzyżowane na wyjściu do uzw. rozruchowego... (dla pewności sprawdź omomierzem lub 'przedzwoń" jak nabędziesz)
