Kilka nieścisłości odnośnie plotera plazmowego.
dyziu215
Posty w temacie: 28
Post napisał: dyziu215 » 07 wrz 2017, 22:42
Witam! Mój ploter ma już pewien zarys:Obrazek
Obecnie przy zamontowaniu silnika krokowego na osi X 3Nm, jakieś 155 kroków/mm daje precyzyjny ruch. Obecna prędkość daje mi jakieś 7m/minutę. Czy taka prędkość osi X wystarczy do wycinania blach 1mm? (problemem jest uzyskanie takiego przelicznika i 154 kroki jeszcze jestem w stanie uzyskać lub liczbę bliższą ale posiadającą wartości po przecinku.
Drugi problem jaki mnie nurtuje to zastosowanie przewodów LIYCY do napędów. Czy jestem w stanie zamknąć 3 przewody 4x0.75 w prowadniku łańcuchowym i uzyskać możliwie mały promień gięcia nieszkodliwy dla przewodów? Wtedy mógłbym zamknąć całość w oryginalnej obudowie.
Trzeci z tematów to wykorzystanie oryginalnych krańcówek. Na jakiej zasadzie działają wejścia ZELRP-a by wykorzystać je do krańcówek?
bubels
Post napisał: bubels » 08 wrz 2017, 13:31
Dla blach 0.8mm -1mm używałem prędkości 5m/minutę więc wystarczy Ci.
Apeluje o wpisywanie lokalizacji w profil! Czasem okazuje się że mieszkamy po sąsiedzku. Jako pasjonaci, hobbyści możemy sobie pomóc nie tylko anonimowo przez forum....
dyziu215
Posty w temacie: 28
Post napisał: dyziu215 » 08 wrz 2017, 17:53
Informacja przekazana przez Ciebie jest dla mnie jak zbawienie bo już nic nie będę musiał przy X kombinować! :D PLUS!
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 08 wrz 2017, 18:11
Odnośnie kabla , zajrzyj do noty producenta , jest podany minimalny promień gięcia , zwykle jest to 10 fi.
dyziu215
Posty w temacie: 28
Post napisał: dyziu215 » 11 wrz 2017, 20:56
Szukając i kombinując z osią Z natrafiłem na takie rozwiązanie
Czy to ma sens? Biorąc pod uwagę to, że posiadam aluminium i łożyska widoczne na zdjęciu.Obrazek
Steryd
Post napisał: Steryd » 11 wrz 2017, 23:07
równie dobrze możesz to zrobić na łożyskach liniowych. Tutaj i tak masz wałki szlifowane, i do tego dopasowywane rolki. W przypadku krótkiego Z'a starczą Ci dwa łożyska liniowe w oprawie i dwa wałki podparte (albo i nie)- nie wiem, czy się opłaca kombinować, bo to wyjdzie jakieś 100pln.
Śruba i nakrętka i tak Cię nie minie...
Można?
Morzna!!!
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 15 wrz 2017, 16:03
Na zdjęciu kombinowany kształtownik + otwory i zamocowane prowadnice ale profil ITEM + 2 prowadnice wciskane - to gotowe rozwiązanie cięte na wymiar.
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
dyziu215
Posty w temacie: 28
Post napisał: dyziu215 » 24 wrz 2017, 10:17
Pierwsze próby bez dokładnej kalibracji maszyny
dyziu215
Posty w temacie: 28
Post napisał: dyziu215 » 08 paź 2017, 11:45
Maszynka już wycina, walczę jeszcze z delikatnymi szarpnięciami silnikami momencie odpalania łuku poza materiałem. Zamierzam wymienić swój palnik A101 na P80 (nieszczęsny palnik od samego początku). Czy warto przeglądać oferty z Aliexpress? Jakość jest ta sama czy jednak krajowe produkty są wykonywane gdzieś indziej niż Chiny?
Drugi zakup to THC i pytanie który moduł dostępny w sprzedaży będzie najbardziej przyjazny Linuxowi?
dragon44
Post napisał: dragon44 » 15 paź 2017, 14:05
THC 150
THC SD - bardziej płynna regulacja, prostsza konfiguracja i możliwość wyłączenia nurkowania w narożnikach.
MyPlasm - posiada w sobie obie konfiguracje i możliwość montażu w bardziej dostępnym miejscu - przydatne przy zmianie napięcia cięcia.
Niestety nie doczytałem i kupiłem 150, działać działa, miałem trochę zabawy z ogarnięciem konfiguracji, ale się udało. Zależało mi na sprzężeniu zwrotnym informacji o wysokości Z, ale po kilku arkuszach mogę śmiało powiedzieć, że ta informacja nie ma żadnego znaczenia ;p Pamiętaj tylko, że do thc potrzebujesz pływającej zetki z sygnałem yyyyy... już nie pamiętam, jak on się nazywa, a nie chce mi się szukać, ale linuxcnc potrzebuje info o wykryciu blachy.
