pikocnc plazma pierwsze kroki
- Posty w temacie: 27
Witam. Prosze o wyrozumialosc ale dopiero wdrazam sie w tajniki wiedzy o pikocnc jest tego tak duzo do czytania ze sie glowa gotuje. Otoz kupilem plytke, podlaczylem ale tylko zasilanie i wiadomo przez usb do komputera. Wgralem oprogramowanie do plazmy, skonfigurowalem i polaczenie sie odbywa. W plc na kontrolkach widze na czerwono oznaczone TA DIR, F ISS 100 i mrugaja kontrolki pulse. Powiedzcie dlaczego? Chce calos ogarnac na sucho zanim podlacze do THC i do urzadzenia. I jeszcze jedno pod ktorym pinem jest wspolny com? Czy nowa plytka zawiera firmware czy jest surowa i nalezy wgrac?
- Posty w temacie: 8
Garść informacji...
Kiedy jest załadowany program i naciskasz START oś techniczna (palnik) jedzie w dół do momentu pojawienia się sygnału na wejściu TAX_PROBE(8) Następnie oś palnika jest unoszona i program czeka na sygnał na wejściu SIG_ARC(2) – kiedy się pojawi program zaczyna się wykonywać. Jeżeli w trakcie programu sygnał ARC zgaśnie maszyna się zatrzyma. Klikając na granatowy panel „Dysza” masz dostęp do paska z parametrami palenia (czasy etc.). Wejścia kontrolera aktywuje się zwierając je do masy (-) zasilania. Na klawiszach 2 i 8 bocznej klaw. Numerycznej jest Jog osi technicznej.
