Kółko zębate do podawania drutu. Moduł.
Bostom
Post napisał: Bostom » 05 wrz 2017, 11:58
Witam. Mam uszkodzone kółko zębate od podawania drutu w migomacie Einhell sga145. Chciałbym wydrukować je na drukarce 3D. Jaki to może być moduł? Albo jak mogę to zmierzyć?
Edit:
Ok. Już wiem jak mierzyć moduł. Myślałem, że moduł to coś innego ;). Teraz kwestia narysowania. Jest jakiś darmowy generator? Mam dostęp do solidworksa, jest w nim jakiś moduł do rysowania kół?
Ostatnio zmieniony 05 wrz 2017, 12:12 przez Bostom, łącznie zmieniany 1 raz.
Post napisał: RomanJ4 » 05 wrz 2017, 12:11
Możesz obliczyć mierząc średnicę zewnętrzną da i licząc ilość zębów z.
Moduły są znormalizowane a ich zalecane wielkości to:
0,25; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 1; 1,25; 1,50; 2; 2,5; 3; 5; 6; 8; 10; 12; 16; 20;
a obliczysz go podstawiając do wzoru
m=da:(z+2)
czyli
moduł = średnica zewnętrzna zębatki / (ilość zębów + 2)
Ale jako że średnica zewnętrzna może być już daleka od wzorcowej dla danego modułu (bo zużyta, niedokładnie wykonana, itd..) więc wynik dzielenia może wyjść niedokładnie taki jak znormalizowane moduły, np 0,9475 albo 1,1235, wtedy przyjmuje się najbliższy wynikowi czyli 1
rc666
Post napisał: rc666 » 05 wrz 2017, 17:43
Jest gdzies darmowy plugin do rysowania kol zebatych ale teraz nie pamietam gdzie.
Poza tym lepiej bedzie kupic.
Chyba to nie jest niestandardowe.
Jezeli chodzi o drukowanie musisz miej zajefajna drukare zeby bylo OK.
pioterek
Post napisał: pioterek » 05 wrz 2017, 21:33
Bostom pisze: Teraz kwestia narysowania. Jest jakiś darmowy generator? Mam dostęp do solidworksa, jest w nim jakiś moduł do rysowania kół?
A może podał byś te wymiary i może było by po temacie, bo ktoś dawno by ten plik zrobił. Ale nie .... tajemnica.
pitsky
Post napisał: pitsky » 06 wrz 2017, 08:27
Bostom
Post napisał: Bostom » 06 wrz 2017, 18:09
Nie miałem tego w rękach tylko kolega wysłał zdjęcie, czy dam radę dorobić. Ostatecznie stwierdził, że kupi cały podajnik, więc temat umarł. Tak czy siak chcę się nauczyć rysować koła zębate :). Najlepiej w SW.
rc666
Post napisał: rc666 » 06 wrz 2017, 21:10
Jezeli chcesz rysowac kola zebate, to przed rysowaniem , musisz posisc wiedze na temat kol zebatych.
Powodzenia
pioterek
Post napisał: pioterek » 06 wrz 2017, 22:50
Bostom pisze:Tak czy siak chcę się nauczyć rysować koła zębate :) . Najlepiej w SW.
Tylko po co? gdy są generatory które robią to same, wystarczy wpisać jakie parametry kół mają być zastosowane.
http://geargenerator.com/#200,200,100,6 ... 0,0,2,-563
https://woodgears.ca/gear_cutting/template.html
https://woodgears.ca/gear/
http://hessmer.org/gears/InvoluteSpurGearBuilder.html
pioterek
Post napisał: pioterek » 14 wrz 2017, 11:06
Jeszcze jeżeli chcesz się nauczyć jak się to robi na piechotę, to jest:
https://www.cs.cmu.edu/afs/cs/academic/ ... pirograph/
https://youtu.be/cFjLp_11A9k
i tak rekraacyjnie możesz poczytać za pomocą tłumacza goklowgo
http://lcamtuf.coredump.cx/rstory/
Bostom
Post napisał: Bostom » 14 wrz 2017, 18:11
Właśnie widziałem filmiki jak robić w SW za pomocą równań. Gra nie warta świeczki ;).
Najwygodniejsza dla mnie okazała się ostatnia podana przez Ciebie strona. Generuję sobie DXF'y, które mogę sobie składać i wyciągać w SW wg. uznania :).
