Powitanie i prosba o porade- Bernado profi 700
Post napisał: RomanJ4 » 04 wrz 2017, 00:05
adam Fx pisze:ten rezystor hamowania to jakiś DIY czy zwykłe rezystory mocy?
to nie moje zdjęcie(o ile pamiętam kolegi kamyka, podałem tylko jako przykładowe wykonanie.
Czy nawijanie bifilarnie jest dla nich niezbędne - tego nie wiem, ale rezystory nawet niedrogie dostaniesz poniżej, więc nie wiem czy jest sens samodzielnie nawijać
http://www.multiprojekt.pl/Wyprzeda%C5% ... C4%85cych/
https://sklep.el-helu.com/show,12,174,seria_mcra.html
https://onninen.pl/pl-PL/szukaj-produkt ... uj%C4%85cy
http://www.ampero.pl/category.php?id_category=43
ale w nie każdym falowniku można je stosować, bo niektóre ich nie potrzebują (patrz DTR falownika).
czy rezystor to trzeba go jakimś parametrem aktywować czy wystarczy podpiąć i już?
to też zależy od wersji falownika, ale najczęściej jest ustawiak/aktywator tej funkcji w programowaniu.
nie wiem do jakiej tokarki zastosowałeś ten motor,jakie ma wymiary,możesz mi podać ew.typ to sprawdzę (widzę, że u ciebie tez "tygrys"na warsztacie)
to silnik kołnierzowy(B40) 3f 220/381V 1,1kW/; 1100obr/min z obcym chłodzeniem typu SKg 90 o ile pamiętam (jutro sprawdzę) do mojej Bernardzo WV700,
Falownik jednofazowy 2,2kW firmy HF Inverter (EURA, E2000-0022S2 )
Tak, to Tygrysek, miał ułamaną dżwignię mechanizmu podnoszenia lufy, i uszkodzony ASG
już sprawny.. (kury sąsiada wielce zdziwione cóż to takiego gania je po moim ogrodzie, i na dodatek jeszcze do nich strzela... :mrgreen: )
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 04 wrz 2017, 04:50
adam Fx pisze:RomanJ4, ten rezystor hamowania to jakiś DIY czy zwykłe rezystory mocy? (podobno zwykłe być nie mogą bo muszą być bezindukcyjne hmmm ciężko kupić do mojego na odpowiedni opór i myślałem czy sobie z drutu oporowego nie zrobić samodzielnie)
czy jak podłączałeś rezystor to trzeba go jakimś parametrem aktywować czy wystarczy podpiąć i już?
Przepraszam, pytanie nie do mnie ale może odpowiem. Oporniki nie muszą być bezindukcyjne. Natomiast ważne żeby miały rezystancję nie mniejszą niż podaje producent falownika i odpowiednią moc.
Opornik hamuje "zwierając" uzwojenie silnika i jest programowo załączany przez tranzystor (tranzystory) zgodnie z naszym wyborem w nastawach falownika, tzn. programujemy czy ma być hamowanie rezystorem czy nie.
Mam nadzieję, że kol. nie będzie miał mi za złe wejście bez zaproszenia.
Post napisał: RomanJ4 » 04 wrz 2017, 11:24
A skądże, fachowej wiedzy zawsze warto posłuchać...
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 04 wrz 2017, 21:00
Dziękuję Panowie :D będę eksperymentował :)
Post napisał: RomanJ4 » 04 wrz 2017, 22:02
Uzupełniam - silnik BESEL SKh 90-4S1 1,1kW/1380obr
Falownik pracuje bez rezystora hamującego, czas hamowania wystarczająco niski dla dużych (ponad 500 obrotów, dla małych -jak do nacinania gwintów- praktycznie natychmiast) nie pamiętam dokładnie ale chyba 2s mam ustawione, zmiana obrotu dwa razy tyle z czasem zwłoki w stanie przejścia przez "0" bodaj 0,3s, dochodzenie do obrotów 1s.
Nic nie wywala, a jak to wygląda widać na filmach wyżej.. Generalnie jak dla mnie w odczuciu "do ręki" praca tego napędu sterowanego falownikiem nie różni się od sterowania mechanicznego sprzęgłem w normalnych tokarkach.. :cool:
P.S. Widać cały obrazek ? (tabliczki)
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 07 wrz 2017, 21:09
RomanJ4 pisze:P.S. Widać cały obrazek ? (tabliczki)
Tak - jest czytelna
