Zatrzymywanie osi
Arias2
Zatrzymywanie osi
Czy jest jakaś funkcja która pozwala na płynne przechodzenie między liniami.
Jak dojeżdża na X i pozniej ma jechać Y to zatrzymuje się na chwilę. Przy prostych przejwzeach to nie aż taki kłopot, ale przy okręgu pozniej wyglada tak jakby był robiony z ćwiartek. Szczegolnie widać to na starcie. Wjazd z RND na wiele nie pomaga.
Chodzi o coś jak w siemensie G64
Sterowanie HH430.
Sterowanie HH430.
Loser
Jeżeli mowa o programach z cama to spróbuj dać cykl 32 na początku programu, (normalnie sie daje tolerancje 0,02). Jeżeli skacze przy robieniu cykli (np 252) to nie ma rady coś jest skopane z silnikiem, modułem itp. tak jak kolega wyżej napisał, można to podregulować parametrami MP ale to raczej trzeba wiedzieć na 100% co sie robi...
Arias2
Nie nie tu nie chodzi o CAM tylko o program pisany z "palca". I dodatkowa ciekawostka jest taka że na drugiej maszynie (I. TOS WH 10, II WHQ13) jest identycznie. I wygląda na to że obydwie maszyny programował ten sam specjalista. Bo inne 2 które też są pod HH już czegoś takiego nie mają.
Co do parametrów MP to jeśli nie jest jakoś specjalnie skomplikowane i w dość bezkolizyjny sposób można to poprawić to chętnie bym sprawdził.
MAREK POCHRON
plynna jazda
Czesc. Ja stosuje Cykl 32 T0.05 i funkcje M.. uwolnienie osi np; XYZ. Duzo to przyspiesza programy pisane w Camie.
Marcin Stachera
MAREK POCHRON
Uwolnienie os
Czesc. Na starszych sterowaniach hh530 uwolnienie osi XYZ . To funkcja; FN 19: PLC =+99990/ +7 . I wywolujemy przez M11 i NC-START. Odwolanie to M10. Sa to M- funkcje do sondy,ale tu to tak dziala. Jest to jedne z biedniejszych software hh. Nowsze maja normalnie funkcje M... uwolnienie i spewnienie osi i tyle. A najnowsze juz nie. Tylko spewnione osie obrotowe np; os "B".
[ Dodano: 2017-09-11, 20:17 ]
Czesc; Po odpewnieniu osi, Przy cyklu 208 frezowanie otworu nie zatrzymuje sie przy Y=0. tylko jedzie plynnie.
MAREK POCHRON
Dane systemowe
Czesc. Funkcja FN 19 dajemy np; na poczatku programu i wywolujemy kiedy chcemy. Nie ma to nic wspolnego z danym narzedziem. { jesli chodzi o uwolnienie osi].
Arias2
Witam. Czyli mamy problem, albo zle ustaeiemie.
Po wpisaniu FN99990/7.1 jest błąd funkcja niedozwolona.
M11 blokuje wlaczenie obrotów i jest infirmwcja o wlaczeniu sondy, M10 odwoluje to wdzystko.
Maszyna to maly TOS 10z HH 426/430 wersja 22, sonda jako taka jest i ponoć dziala. Nie mialem okazji sprawdzić.
Jakieś pomysly.
Jakieś pomysly.
