Zatrzymywanie osi
MAREK POCHRON
Uwolnienie osi
Post napisał: MAREK POCHRON » 14 wrz 2017, 19:18
Czesc. Ja wpisywalem i dzialalo ; FN 19: PLC =+99990/ +7 . A ty tam masz jeszcze jakas jedynke
Arias2
Post napisał: Arias2 » 17 wrz 2017, 14:49
Dobra faktycznie, mój błąd jest spowodowany tym że korzystam z telefonu i wiersze tak sie ułożyły że to wyglada jak 7.1 a nie 7. I patrząc na szybko zapis jest taki sam. Jutro sprawdzę co i jak
[ Dodano: 2017-09-18, 11:19 ]
No niestety nie działa, funkcja niedozwolona.
Wróć do „Heidenhain”
