"Biurkowa" stalowa wersja 5
Petroholic
Posty w temacie: 9
Post napisał: Petroholic » 03 wrz 2017, 21:12
:shock: na bogato idzie :D
Instrukcja jest też pisana krzaczkami? :D
Działaj działaj sporo aluminium czeka na pogryzienie :D
zacharius
Posty w temacie: 28
Post napisał: zacharius » 03 wrz 2017, 22:25
Petroholic pisze: Instrukcja jest też pisana krzaczkami? :D
no właśnie w połowie niestety tak. natomiast z tego co się bawiłem tym na stole to idzie dostrojone z fabryki. trzyma pozycje, można jogowac i tp.
Petroholic pisze: Działaj działaj sporo aluminium czeka na pogryzienie :D
no własnie miałeś mi kolego popatrzeć taki jeden kawałek :)
z tym na bogato no cóż. stały w niej 100 watówki szczotkowe Yaskawy na 1400 obrotów trochę za małe do takiej maszyny, więc raczej to jest ruch bardziej z przymusu no i żeby mieć pełne zadowolenie z maszyny.
Petroholic
Posty w temacie: 9
Post napisał: Petroholic » 03 wrz 2017, 23:06
zacharius pisze:no własnie miałeś mi kolego popatrzeć taki jeden kawałek :)
Wybierz sobie :)
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
Chyba najodpowiedniejszy (i najekonomiczniejszy) ten na ostatniej fotce.
500x200x40 - między dziurami i kołkami jest lite 300x200x40... Całość circa 11-12kg
Chyba, że z odpadem do wykorzystania to któraś z tych płyt z dziurami. Między dziurami będzie na pewno formatka 250x150 i grubość płyty 38... O ile pamiętam płyta waży około 18kg...
zacharius
Posty w temacie: 28
Post napisał: zacharius » 11 wrz 2017, 06:34
no i mamy pierwsze JOGi :mrgreen:
[youtube]https://youtu.be/fvV6x7k7xLk[/youtube]
upanie
#35
Post napisał: upanie » 11 wrz 2017, 06:45
Psikutas bez s na końcu :mrgreen:
Zrób to samo z https.
czilałt...
Petroholic
Posty w temacie: 9
Post napisał: Petroholic » 11 wrz 2017, 08:10
hmm... fajnie zapyla :)
prędkość przejazdowa?
zacharius
Posty w temacie: 28
Post napisał: zacharius » 11 wrz 2017, 08:16
to sa nominalne obroty serwa -3000obr/min sruba jest 1204 czyli mamy w minute 3000x4= 12000mm/min
czyli 12 metrów na minute.
gdzie nigdzie spotykałem info że te silniczki zdolne są do 4500 obr/min x 4 /1000 = 18m/min
przy tej mocy może to być spokojnie prędkość robocza
mazaj
#38
Post napisał: mazaj » 03 lis 2017, 14:10
Witam, mam pytanie czym sterujesz te serwosterowniki? Sam myslałem nad zakupem u chińczyków takich sterowników z silnikiem 600W tylko nie za bardzo wiem jak to zgrać z linuxcnc. Czy kolega w razie co pomoże z konfiguracją?
zacharius
Posty w temacie: 28
Post napisał: zacharius » 03 lis 2017, 17:14
sterowanie normalnie po step/dir, tak samo jak krokówki
tak z innej beczki
poczyniłem sobie MPG.
prace jeszcze trwają, ale korpus i kabelki pospinane.
jeszcze przede mna spinanie tego z linuxem i moją 7i96, grawery napisów i tp ale dobry trop jest
PS Radek poznajesz swoja płytę w nowym wcieleniu?
Petroholic
Posty w temacie: 9
Post napisał: Petroholic » 03 lis 2017, 21:16
zacharius pisze:PS Radek poznajesz swoja płytę w nowym wcieleniu?
Zdawało mi się, że miała więcej mięsa w środku, a nie taka wydmuszka :D
Z ciekawości - jakie frezy użyte do obróbki (z obu stron) i sumaryczny czas na wszystko (tylko frezowanie bez elektroniki)? :)
