Wymiana tuby laserowej
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 02 wrz 2017, 20:32
Yossarian pisze: prawdopodobnie zbyt małym przepływem załatwiłem półroczną tubę
Poprzednio zeznałeś, że zimną wodą ( 4stC.).
To jak było na prawdę?
Yossarian pisze:Po paru godzinach pracy podnosi się do 20, rzadko kiedy przekracza
No to czego jeszcze szukasz?
Yossarian pisze: poniewczasie okazało się za mało
Skąd wiesz, że za mało?
Yossarian pisze: 20l/min odbierze 10x tyle ciepła co 2l/min
Bzdury.
O zjawisku przepływu laminarnego i jego efektach twój "zdrowy rozum" oczywiście nawet nie słyszał...
Yossarian
Post napisał: Yossarian » 03 wrz 2017, 00:27
cinematic2 pisze:
cinematic2 pisze:Poprzednio zeznałeś, że zimną wodą ( 4stC.).
były dwie tuby, jedna dwuletnia, druga półroczna.
cinematic2 pisze:No to czego jeszcze szukasz?
Szczęścia, miłości, pieniędzy..
Temp w zbiorniku niewiele mówi o sytuacji w tubie
cinematic2 pisze:Skąd wiesz, że za mało?
Bo pękła?
cinematic2 pisze:Bzdury.
Tak się złożyło niefortunnie że słyszał. A nawet potrafi sobie policzyć.
Tylko tutaj mówimy o zwiększaniu przepływu, więc co najwyżej odbierze jeszcze więcej ciepła jeżeli po drodze zwiększania strumienia przepływu trafi się nam zmiana z laminarnego w turbulentny. Gdybym napisał że zamiast 20 puszczę 2l - to mógłbyś mieć rację - możliwe że zabierze <0,1 20L
Re dla tych średnic i przepływów leży w zakresie zdecydowanie turbulentnym dla praktyki "przemysłowej", budowa tuby też nie sprzyja ślizganiu się warstw
abyss
Post napisał: abyss » 03 wrz 2017, 11:55
Z tak dużymi przepływami jak 20l/min (czyli 0.333l/s!) to bym uważał - bo by ją uzyskać różnica ciśnień musi być spora. Weź butelkę 0.3l i napełnij ją wodą pod kranem w sekundę (z rurką fi 6 czy 8mm - zależy co masz). A to duże ciśnienie z kolei może skutkować efektami jak wibracje a może i kawitacja i potencjalnie łatwym rozszczelnieniem tak rur jak i samej tuby - lustra są zdaje się klejone, prawda?. Trzymał bym się zaleceń producenta lasera (u mnie 2-5l/min)
rsz
Post napisał: rsz » 03 wrz 2017, 12:17
Yossarian pisze:RSZ - mógłbyś się pochwalić jak masz rozwiązane chłodzenie że uzyskujesz te 20l/min?
Mam 30l zbiornik z pompą zanurzeniową. Taka duża ilość płynu daje mi dużą stabilizację temperatury. Końcówki na tubie mam 10 mm, więc nie ma problemu z uzyskaniem przepływu.
Nie mam żadnych problemów ze szczelnością, drganiami itp. Jako chłodziwa używam mieszanki glikolu i wody w stosunku 1:1.
Yossarian
Post napisał: Yossarian » 03 wrz 2017, 15:03
abyss pisze:Z tak dużymi przepływami jak 20l/min (czyli 0.333l/s!) to bym uważał - bo by ją uzyskać różnica ciśnień musi być spora. Weź butelkę 0.3l i napełnij ją wodą pod kranem w sekundę (z rurką fi 6 czy 8mm - zależy co masz). A to duże ciśnienie z kolei może skutkować efektami jak wibracje a może i kawitacja i potencjalnie łatwym rozszczelnieniem tak rur jak i samej tuby - lustra są zdaje się klejone, prawda?. Trzymał bym się zaleceń producenta lasera (u mnie 2-5l/min)
No też zauważyłem że z węża ogrodowego to mam tak ok 5-6l/min i to jest całkiem sporo, na tyle ciśnienia że paluchem trudno zatkać. I tak samo, wypływ z mojego układu chłodzenia też nie jest taki łatwy do przytkania. I faktem jest że już przy tym przepływie to woda przez rurkę zapier....
To v x4 to też bym się obawiał o życie, chyba bym zdławił do max 10l/min
Lustra są klejone, tym razem chłodzone powietrzem, poprzedni tuba miała chłodzone je wodą.
Swoją drogą które rozwiązanie jest lepsze?
[ Dodano: 2017-09-03, 15:08 ]
rsz pisze:
Ale konkretnie - jaką pompą? Tak żeby porównać parametry, moc, Q, hmax
U mnie też całość wewnątrz jest na króćcach i wężach fi10, na zewątrz pex20, celem zminimalizowania tej części oporów.
Dziś jeszcze będę z powrotem montował ten czujnik przepływu żeby było zabezpieczenie, bo tak to ryzyko, jak tylko coś padnie...
A swoją drogą - raz już mi tubę uratował - właśnie tą co teraz pękła, jak wąż powrotny się wysunął ze zbiornika i wypompowało całą wodę...
rsz
Post napisał: rsz » 04 wrz 2017, 09:36
Konkretnie to zwykła, ogrodowa pompa zanurzeniowa z Castoramy. :) Te od oczek wodnych to pomyłka. ;) Tylko, że ja czujnik przepływu zmieniłem na większy, bo oryginalny miał małą przepustowość.
Yossarianin
#17
Post napisał: Yossarianin » 04 wrz 2017, 16:28
rsz pisze:Konkretnie to zwykła, ogrodowa pompa zanurzeniowa z Castoramy. :) Te od oczek wodnych to pomyłka. ;) Tylko, że ja czujnik przepływu zmieniłem na większy, bo oryginalny miał małą przepustowość.
Z tego typu?
rsz
Post napisał: rsz » 05 wrz 2017, 09:34
Tak, tego typu.
