Tokarka TSB 20 - wybór uchwytu, wymiana
rdarek
Post napisał: rdarek » 02 wrz 2017, 13:14
pukury pisze:jaki by nie był uchwyt - w tej maszynie - to i tak będzie łapał tyle ile szczęki wystają z uchwytu........
Dla uchwytu 125 Bison
szczęki prawe max do czoła uchwytu złapią 18mm
szczęki lewe 7,5mm na "stopień"
Kefir92 pisze:Podtrzymka swoją drogą, ale jak mi łapie tylko na samych szczękach na końcu wałka, to chyba też nie jest dobrze? Przy ściąganiu 0,15mm wałek bez żadnych trudności spadał z uchwytu, więc zamocowanie bardzo słabe chyba, nie?
Nie, :wink: bo to tak nie działa. Powierzchnię zewnętrzną wałka można toczyć w kłach bez uchwytu :grin:
Jeśli dobrze rozumiem co kombinujesz :mrgreen: to musiałbyś założyć uchwyt 250; poniżej tego wymiaru przelot uchwytu jest mniejszy niż 60mm (dane z katalogu Bison Bial)
Koledzy naprawdę dobrze doradzają przy długich elementach do toczenia otworu (i nie tylko) podtrzymka stała
do toczenia pow. zewnętrznej wystarczy kieł zakładam, że konik jest.
Nawet jak roztoczysz uchwyt tak jak opisał to kol. Rynio to przy tej długości nie podpartego elementu i tak najprawdopodobniej będziesz Miał kłopoty z toczeniem.
Ja do swojej 125 potrafiłem założyć materiał o średnicy 150mm tylko nie taki długi :wink: jakoś szczęki trzymały go za całe 7,5mm i nic nie wypadało.
Szczęki oczywiście mam w należytym stanie.
Kefir92
Posty w temacie: 9
Post napisał: Kefir92 » 02 wrz 2017, 20:30
Zdjęcia w załączniku z obu konfiguracji jakie mam dostępne: TSB20 i Hobby 500. Szczęki są raczej nowe, więc chyba ich zły stan tego nie powoduje. W takim razie po prostu kupię chyba podtrzymkę i zobaczę co dalej ;). Chyba, że macie jakieś inne rady względem tego, co zobaczycie na zdjęciach. Hobby 500 ma uchwyt 100*
pukury
Post napisał: pukury » 02 wrz 2017, 21:17
hej.
no cóż - i tak jestem zdumiony że nie dostałeś tym w pałę :shock:
a nie dostałeś chyba tylko dlatego że wewnątrz był nóż .
załóż podtrzymkę .
złap szpejo w uchwyt - wycentruj i delikatnie dojeżdżaj kamieniami w podtrzymce.
posmaruj to jakimś olejem i nie szalej z obrotami.
pewnie ktoś coś dorzuci.
pzd.
Mane Tekel Fares
Kefir92
Posty w temacie: 9
Post napisał: Kefir92 » 02 wrz 2017, 21:58
Obroty były stosunkowo niskie, uważałem i delikatnie operowałem nożem. Ponadto z zewnątrz ładnie się dał przetoczyć. Dopiero wnętrze sprawia problem, dzięki za pomoc :)
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 02 wrz 2017, 22:44
Podtrzymkę w takim wymiarze jakbyś znalazł, to chętnie się dowiem, gdzie. Standardowa do nutoola łapie do średnicy 35mm chyba (albo 30mm), jak ją trochę poprawić to złapiesz do 40-45mm. Na taką średnicę, jakiej potrzebujesz, to nie wiem, czy łatwo będzie znaleźć podtrzymkę.
No i jak patrzę na to mocowanie, to mi się same alarmy w głowie aktywują, mam nadzieję, że odpuścisz próby bez odpowiednich narzędzi, żebyś sobie krzywdy nie zrobił. Łapanie na 10mm przy całkowitej długości 200mm to nie jest dobry pomysł.
Kefir92
Posty w temacie: 9
Post napisał: Kefir92 » 02 wrz 2017, 22:52
Wiem ;) dlatego zacząłem szukać pomocy
Pirat
#17
Post napisał: Pirat » 02 wrz 2017, 23:24
Avalyah pisze:Standardowa do nutoola łapie do średnicy 35mm chyba (albo 30mm),
Zrobić sobie podtrzymkę taką jaką potrzeba nie jest wielką sztuką PRZYKŁADY
clipper7
Post napisał: clipper7 » 03 wrz 2017, 09:45
Avalyah pisze:jak patrzę na to mocowanie, to mi się same alarmy w głowie aktywują
Chłopie (to do kol. Kefir92), gdybyś zaproponował obróbkę tak zamocowanego przedmiotu w Szkole Zawodowej, to byś wyleciał z warsztatu, wizyta rodziców w Szkole pewna i sprzątanie warsztatu przez miesiąc. Pohamuj się w swoich pomysłach, najpierw pytaj, potem próbuj. Przeglądnij chociaż Poradnik Tokarza, to może uratować Ci życie lub uchronić przed kalectwem. Poważnie.
Kefir92
Posty w temacie: 9
#19
Post napisał: Kefir92 » 03 wrz 2017, 13:23
Oj już dobrze - bardzo uważałem, na niskich obrotach itd. Dlatego piszę na forum, żeby dostać kilka porad ;)
rdarek
#20
Post napisał: rdarek » 03 wrz 2017, 14:42
Pirat pisze:Zrobić sobie podtrzymkę taką jaką potrzeba nie jest wielką sztuką PRZYKŁADY
Po co kolegę wysyłasz tak daleko :wink: tu https://www.cnc.info.pl/topics89/podtrz ... ka&start=0 jest przykład na naszym forum kolega adam Fx udostępnia nawet rysunek swego dzieła.
Ja skusiłem się na taką co prawda z grubszej blachy powoli się wykańcza ale już "działa" i co ciekawe po mojej modyfikacji ledwo mi się mieści na maszynie ale teoretycznie powinienem złapać w niej około 150mm
