Frezowanie w aluminium
spebik
Post napisał: spebik » 24 sie 2017, 21:21
Frezowanie otworu w aluminium o średnicy 6mm głebokiego na 17mm frezem dwupiórowym 4mm.
Nie wiem dlaczego wychodzi otwór stożkowy? Czym głębiej tym mniejsza średnica otworu.
Czy ktoś z kolegów może mnie oświecić? Co robię źle?
Wojtek
ser1ous
Post napisał: ser1ous » 24 sie 2017, 22:05
Witaj,
Zrób drugie przejście spiralnie, ale wolniej. Możesz w większym skokiem.
spebik
Post napisał: spebik » 24 sie 2017, 23:28
Dziękuję za szybką odpowiedz.
Zastanawia mnie czy problem leży w zbyt małej sztywności czy gdzie indziej...
Jutro sprawdzę Twoją podpowiedz..
pozdrawiam
Wojtek
Majster70
Post napisał: Majster70 » 25 sie 2017, 07:07
Jak masz mało sztywną obrabiarkę, to możesz obniżyć średnicę freza od głębokości mniej więcej 2-3 mm dla tej 4-ki. Chodzi o to, że przy normalnym frezie przy frezowaniu otworu lub rowka, im bardziej frez się zagłębia, tym większą powierzchnią pióra pracuje i tym bardziej go "odpycha" od obrabianego materiału. Szczególnie, jak np taka 4-ka, ma np pióra ostrzone do długości 10 mm, a później chwyt 4 mm. Prawie wszystkie lepsze frezy (czytaj drogie), szczególnie z większą średnicą chwytu od części roboczej, np chwyt 6 mm dla freza 4 mm za piórami mają "szyjkę" -przewężenie o obniżonej o ~0,2 mm średnicy. Ja robię sobie takie szyjni na frezach przy pracy na dużym wysięgu mocując frez na małych obrotach we wkrętarce i szlifuję obniżenie na szlifierce. To najczęściej pomaga. Minus jest taki, że trzeba mieć wkrętarkę lub coś innego o małych obrotach z oprawkami o wymaganych średnicach oraz tarczę do szlifowania odpowiednią dla danego typu freza.
nowycrteam
Post napisał: nowycrteam » 25 sie 2017, 11:49
A jaką technologię stosujesz ? Obróbka spiralna (helikalna) czy obróbka konturu (otworu) z zagłębieniem w osi Z ?
Jeśli spiralnie to zmniejsz skok to załatwi sprawę jeśli drugi sposób to zmień technologię
WZÓR
Re: Frezowanie w aluminium
Post napisał: WZÓR » 25 sie 2017, 15:20
spebik pisze:Witam
Dlaczego robisz ten otwór frezem ø4 ?
.... nie prościej użyć freza ø6 , albo wiertła ?
Mariusz.
spebik
Post napisał: spebik » 26 sie 2017, 00:06
Bardzo dziękuję wszystkim za odpowiedz.
Dopiero od niedawna bawię się zbudowaną samodzielnie frezareczką i niestety nie mam
żadnego doświadczenia w tym temacie.
Oczywiście frezowanie spiralne rozwiązało problem.
Dziękuję raz jeszcze i serdecznie pozdrawiam!
Wojtek
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 27 sie 2017, 00:05
No i tu wychodzą wady szybkoobrotowych wrzecion typu krees czy chinczyk. O rozwiertaku można zapomnieć przy tych obrotach :roll:
Yarec
Post napisał: Yarec » 27 sie 2017, 04:23
Czy uchwyt wrzeciona nie starcza na wiertło Ø 6 mm ? Resztę napisał WZÓR !
A poza tym czytałeś o obróbce współbieżnej/przeciwbieżnej - otworów i nie tylko ?
spebik
Post napisał: spebik » 27 sie 2017, 12:43
Witam ponownie Kolegów...
No właśnie mam Kress -a 800 FME-Q.
Oczywiście że mogę założyć wiertło Ø 6 ale chciałem wiedzieć co jest przyczyną aby nie robić błędów w przyszłości a co z otworami o większej średnicy?
Wojtek
Wróć do „Obróbka metali”
