Cześć.
Mam mała chińską frezarkę CNC 2417.
Frezuje z "plexi" i mam problem z powrotem wrzeciona w określone miejsce we frezowanym materiale. Wycinam element z "plexi" obrabiam płytkę, wiercę poziome otwory etc i chciałbym znowu wyfrezować w określonym miejscu jakiś element.
Jak ustawiacie wrzeciono dokładnie w konkretnym miejscu materiału ?
Mariusz
Home Position - jak to zrobić ?
Czyli po frezowaniu czytam wartość zmiennej w GRBL - G54-57 to jest wartość na której kończy pracę wrzeciono. Wykonuje prace na wyfrezowanej płytce, (wiercenie etc) mocuje płytkę dokładnie w to samo miejsce i przesuwam wrzeciono na wartość jaką miała zmienna X, Y, G54, G55 tak ?gelo pisze:Work Offset - G54-57 ( stałe)
G58 - addytywny ( tzn. przesuniecie zera od poprzedniego punktu o zadana wartość).
Mariusz
