Home Position - jak to zrobić ?
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
byq73
Post napisał: byq73 » 16 sie 2017, 12:28
Cześć.
Mam mała chińską frezarkę CNC 2417.
Frezuje z "plexi" i mam problem z powrotem wrzeciona w określone miejsce we frezowanym materiale. Wycinam element z "plexi" obrabiam płytkę, wiercę poziome otwory etc i chciałbym znowu wyfrezować w określonym miejscu jakiś element.
Jak ustawiacie wrzeciono dokładnie w konkretnym miejscu materiału ?
Mariusz
Mariusz
gelo
Post napisał: gelo » 17 sie 2017, 09:49
Work Offset - G54-57 ( stałe)
G58 - addytywny ( tzn. przesuniecie zera od poprzedniego punktu o zadana wartość).
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
byq73
Post napisał: byq73 » 17 sie 2017, 11:44
gelo pisze:Work Offset - G54-57 ( stałe)
Czyli po frezowaniu czytam wartość zmiennej w GRBL - G54-57 to jest wartość na której kończy pracę wrzeciono. Wykonuje prace na wyfrezowanej płytce, (wiercenie etc) mocuje płytkę dokładnie w to samo miejsce i przesuwam wrzeciono na wartość jaką miała zmienna X, Y, G54, G55 tak ?
Mariusz
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
