sonda renishaw
Dyskusje na temat maszyn HAAS
grzeszko
Posty w temacie: 13
Post napisał: grzeszko » 05 sie 2017, 10:35
jeszcze mam pytanie, jak widzisz na zjdęciu robie zazwyczaj 2 otwory na H7.
jak zrobić, wg tej instrukcji którą tu podałeś
Kod: Zaznacz cały
https://www.cnc.info.pl/topics90/sonda-renishaw-haas-vf6-vt80638.htm?highlight=sonda
zrobić aby w macro label pokazywało mi 2 ostatnie wymiary, tj ostatni i przedostatni?
skalibruje jeszcze raz sonde bo coś chyba przekłamuje względem CMM maszyny do mierzenia (o 0,02 setki) i zrobie na koniec jeszcze program na automatyczne mierzenie. tych 2 otworów zobaczymy jak to wypali.
tylko czy sie da? napewno sie da ale jak to zrobić, wiem, że jakieś makro mozna robić i maszyna może zapisywac mi wymiary nawet na pendrive.
dopiero się uczę
grzeszko
Posty w temacie: 13
Post napisał: grzeszko » 16 sie 2017, 19:52
witam zrobiłem jak mówiłem z sondą, pięknie szło, niestety robota sie skonczyła i mam inną.
niestety ciągły problem z odkówkami
mam teraz duże odkówki, które były wcześniej toczone na tokarce i otwór jest fi 140, ja bazuje sie na uchwycie tokarskim na tym otworze szczekami do wewnątrz.
niestety mam zderzak, jednak każdy detal inaczej leży, tj ustawie go prosto na czujnik zegarowy wzdłóż X, zakręce zderzak, objade tę sztukę a jak założe drugą, opre o zderzak i przejade czujnikiem mam na długości 20 cm różnice 1mm, czasem 2mm, nie wiem gdzie przeczytałem, być może w instrukcji, być może w internecie że jest możliwość sondą pomierzyć powiedzmy 5 punktów (tam gdzie ja przejezdzam czujnikiem) i maszyna zmierzy po prostej i dogra czy obróci program to tego konta? patrzyłem na te cykle pomiarowe na haasie i nie mogłem wyczaić który za to odpowiada??
dopiero się uczę
WZÓR
Posty w temacie: 11
Post napisał: WZÓR » 16 sie 2017, 20:38
grzeszko pisze:witam zrobiłem jak mówiłem z sondą, pięknie szło, niestety robota sie skonczyła i mam inną.
https://www.cnc.info.pl/topics90/pomiar ... htm#604667
Mariusz.
grzeszko
Posty w temacie: 13
Post napisał: grzeszko » 16 sie 2017, 22:26
analizuje, analizuje i nie wiem o co w tym makro chodzi.
O00401
#501= 20.(PRZEJAZD X)
#502= 0. (PRZEJAZD Y)
G90
G65 P9023 A7. S58. (CYKL NA POMIAR BAZY G58 W Y+)
#500= #5302 (Z pomiaru została wyciągnięta wartość zapisana do osi Y i zapisana w zmiennej #500)
G91
G01 X#501 F500. (tutaj przemieszczenie 20mm w osi X)
G01 Y#502 F500.
G90
G65 P9023 A7. S58. (ponowy pomiar po przejeździe sondą)
#503= #5302 (Z pomiaru została wyciągnięta wartość zapisana do osi Y i zapisana w zmiennej #503)
#504= #503 - #500 (Obliczono bok trójkąta leżący na przeciwko pierwszego punktu pomiaru, czyli różnicę w wartościach pomiaru pierwszego oraz drugiego)
#505= ATAN[ #504 / #501 ] (WYNIK) (Nad tym chwilę myślałem, ale finalnie wychodzi, że oblicza kąt z ctg alfa; i zastosuje się go do obrotu poprzez funkcje G68 )
M30
nie rozumiem co to jest A7, czy to jest liczba ile razy ma sonda zmierzyć w osi? a pytań jest niestety więcej ;/
chyba jeszcze nie ten czas, przestudiuje książkę podręcznik programowania renishaw,który podał mi @1q1q1q1q może sie czegoś dowiem.
dopiero się uczę
WZÓR
Posty w temacie: 11
Post napisał: WZÓR » 16 sie 2017, 22:41
grzeszko pisze:... nie rozumiem co to jest A7, czy to jest liczba ile razy ma sonda zmierzyć w osi? ....
Wykonaj sobie pomiar sondą w osi Y na + , w MDI prześledź program i wtedy będziesz wiedział co to znaczy A7
P.s.
Dla jasności wykonaj ten sam pomiar na ,,-" i porównaj oba programy.
Mariusz.
grzeszko
Posty w temacie: 13
Re: sonda renishaw
Post napisał: grzeszko » 22 mar 2018, 15:35
witam, odkopie kotleta. nie wiem jak napisać program aby sonda w osi Z jechała w trybie bezpiecznym.
G65 G1 G90 z-50
czy takie coś wystarczy? chce aby jechała w trybie bezpiecznym, bo może sie zdarzyć że złapie przeszkode po drodze.
dopiero się uczę
ryby007
Re: sonda renishaw
#17
Post napisał: ryby007 » 23 mar 2018, 18:15
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
grzeszko
Posty w temacie: 13
Re: sonda renishaw
#18
Post napisał: grzeszko » 23 mar 2018, 18:55
G65P9810Z10
w takim wypadku jedzie ruchem bezpiecznym i gdy napotka przeszkode po prostu sie zatrzyma?
dopiero się uczę
ryby007
Re: sonda renishaw
#19
Post napisał: ryby007 » 23 mar 2018, 19:13
Nie bawiłem się tak, przetestuj poprzez włączenie tego programu i dotknij palcem trzpień podczas ruchu.
Tylko trzeba tam jeszcze posuw też podać.
W-T-C ®
WZÓR
Posty w temacie: 11
Re: sonda renishaw
#20
Post napisał: WZÓR » 23 mar 2018, 19:53
ryby007 pisze:
23 mar 2018, 19:13
Fest mi rada. :mrgreen:
Przy otwartych drzwiach tego nie zrobi.
A siedzieć w maszynie w trakcie jej ruchu jest raczej niedozwolone.
P.s.
@ grzeszko - co Ty znowu kombinujesz? :D
Mariusz.
Wróć do „HAAS”
