mocowanie pręta kwadratowego w tokarce
ArturMAZAK
Post napisał: ArturMAZAK » 13 sie 2017, 18:57
Panowie, proszę o jakąś poradę.
Mam do wykonania około 200szt. detali z preta kwadratowego (60x60x30)
Posiadam tokarkę cnc i uchwyt 3-szczękowy.
Wiem że można zastosować uchwyt 4-szczękowy ale takiego nie posiadam, myślę o jakiejś tuleji rozciętej z wyfrezowanym wewnątrz kwadracie
kto pyta-ten nie błądzi.
Post napisał: RomanJ4 » 13 sie 2017, 21:10
ArturMAZAK pisze:myślę o jakiejś tulei rozciętej z wyfrezowanym wewnątrz kwadracie
To chyba jedyne rozsądne i w miarę tanie rozwiązanie..
kuras
Post napisał: kuras » 13 sie 2017, 21:57
Lub jeśli jest sporo naddatku na obróbkę to wystarczy jedną szczękę przestawić :) tak by wycentrować pręt.
viper
Post napisał: viper » 13 sie 2017, 22:57
RomanJ4 pisze:
też tak sądzę
spotkałem się z innym dość profesjonalnym sposobem na uchwyt 3 szczękowy ale w tym wypadku jest on nie opłacalny przy tej ilości
upanie
Post napisał: upanie » 14 sie 2017, 05:37
A dlaczego nie kupić uchwytu 4-ro szczękowego? Wiem, że to może kosztować więcej niż będzie kasy ze zlecenia ale uchwyt pozostanie. To jest inwestycja.
czilałt...
Post napisał: RomanJ4 » 14 sie 2017, 10:59
Kolega pytał co zrobić do 3-szczękowego, więc odpowiedzieliśmy... :razz:
jarbia
Post napisał: jarbia » 14 sie 2017, 18:26
Może wystarczyła by zwykła nacięta tulejka nawet bez wyfrezowania otwór o fi nieco większym jak przekątna pręta i tyle.
3 min 10 s
upanie
Post napisał: upanie » 14 sie 2017, 18:35
W żadne sposób tego nie krytykuję. Dobry pomysły jest wart podsunięcia.
Mi chodziło tylko o to, że czasami nie warto kombinować a kupić sprzęt przeznaczony do danej roboty i mieć na kolejne zlecenia. No tak to już jest, że jak się prowadzi działalność usługową to trzeba inwestować.
czilałt...
Armstec
Post napisał: Armstec » 20 sie 2017, 02:28
Też miałem podobny problem
Po pierwsze nie radze łapać pręta kwadratowego w szczęki w uchwycie 3 sczekowym , taki chwyt jest bardzo niestabilny i potęcjalnie niebezpieczny. Łatwo może się wyrwać i do tego z przekoszeniem. może spowodaować poważną kolizje , w najlepszym wypadku łatwo można zniszczyć szczęki.
Chyba najprostszy z doraźnych sposobów to dotoczyć do danego pręta grubościenną tuleje, przeciętą wzdłuż ( która zacisnie się w uchwycie) Ja tak robiłem i daje rade
[ Dodano: 2017-08-20, 03:08 ]
fot
Yarec
Post napisał: Yarec » 20 sie 2017, 03:51
Armstec - Samo mocowanie w 3 szczękach to "ekwilibrystyka" , resztę napisałeś ku przestrodze.
Wróć do „Obróbka metali”
