Piła taśmowa - która lepsza
strikexp
- Posty w temacie: 8
Przymierzam się do zakupu taniej piły taśmowej, jednak nieco mnie zastanowiła różnica wagi:
CORMAK G5012W 230 V - 92kg
Holzmann BS 115 - 56kg
Czy ktoś widział te dwie maszyny? Nie rozumiem skąd bierze sie tak duża różnica wagi. I boję się kupić tego Holzmann mając wrażenie że ma konstrukcję równie wytrzymała co puszka aluminiowa...
Petroholic
InzSpawalnik
strikexp
Przecinarka spoko, choć tak naprawdę korpus waży zaledwie 60kg, reszta to podstawa i chyba nie waży aż 30kg. Ale mimo wszystko piła solidna i łyka pręt fi 32mm w kilka minut. Do mniejszych robótek ślusarskich w sam raz. Tylko wyłącznik krawędziowy kiepski, kawałek blaczki co trzeba odpowiednio wygiąć. Albo nie wyłączy wcale albo w trakcie cięcią, mam obawy że jak się odegnie to piła się nie wyłączy.
To może przy okazji zapytam jakiego producenta piły do takiej przecinarki (13mm)? Te co są w zestawie to jedna już tępa na maszynie (pewnie po cięciach kalibracyjnych) , zapasowa z wyłamanym zębem, nie jest to zachęcające. Chociaż plus za to że dali aż 3 sztuki, pewnie starczy mi to na rok.
Ale potem spróbowałbym czegoś innego dla porównania, tylko nie wiem czego?
A i jeszcze jedno pytanko, czy to że ramię przecinarki lekko podskakuje podczas cięcia to normalne?
strikexp
Re: Piła taśmowa - która lepsza
Nie ciąłem nic pełnego grubszego niż Fi 35mm. Rurę przetnie bez problemu, ale wałka to nie za bardzo. Jak chcesz ciąć materiał większy niż Fi 40-50mm to rozważ przecinarkę z większą piłą (zębem).
Mat3ys
Miałem sporo pił makteka od małych do ponad fi 300. Ta mała którą kupił kolega bez siłowniczka to chyba najgorszy bubel niestety. Bez podtrzymywania ręką lubi spadać taśma, brak chłodzenia przy takim fi 100 nie wiem czy prędzej taśmy Ci nie zje niż go przetniesz. Nie wiem czy dobrze pamiętam bo minęło sporo czasu kiedy ostatni raz miałem taki wynalazek ale chyba jak wchodziła w profil czy rurę jak zaczynała łapać same krawędzie dość agresywnie to stawał silnik.
Moim zdaniem dopiero od modelu 712 zaczynają się fajne piły.
