Stół do małej frezarki i sposób mocowania detali
Kończę budowę swojej małej frezarki. Kolejnym krokiem jest wykonanie stołu. Stolik jest niewielki bo tylko 360x350mm. Stoliki z rowkami mają zbyt wysoką cenę dlatego stolik będzie "gładki" z otworami gwintowanymi. Mam kilka pytań do osób z większym doświadczeniem:
1. Co ile dawać otwory? 40mm ? 50mm?
2. Czy M5 wystarczy?
3. Widziałem, że niektóre stoły mają co drugi rząd otworów przesunięty. Takie rozwiązanie się sprawdza?
3. Stół będzie z 20mm aluminium. Otwory wykonać przelotowe? Nie wykluczam, że w przyszłości chciałbym użyć chłodziwa a przez te otwory wszystko będzie się lało w dół. Może wkręcić w te otwory śruby robaczkowe chociaż przypuszczam, że będą się one odkręcać przez wibracje?
specpl, M5 małe, może się ukręcać M6 to takie minimum ja robiłem M8 dla bezpieczeństwa, wtedy też są fajne zestawy na allegro z łapami dociskowymi. Rozstaw, to jak uważasz, jak masz jakieś imadło, to zrób tak, żeby można go było przykręcić bez problemów, lub uchwyt 3 szczękowy.
Otwory zazwyczaj się robi nieprzelotowe, ale dobrze jest mieć wtedy gwintownik nr.3 z podszlifowanym spodem aby gwintu było jak najwięcej, wada to bardzo uciążliwe czyszczenie, nawet sprężone powietrze nie daje rady dobrze poczyścić z aluminium, nie mówiąc już o tym, jak piszczy dmuchanie w gwintowany otwór, no i śruby robaczkowe nie będą się wykręcać, o to się nie martw.
Co będziesz głównie obrabiał na stole ?
Czy często będziesz dokręcał i odkręcał śrubki M5 ?
otwory robisz tak jak ci będą pasować ważne aby nie były za blisko siebie.
Lepszym rozwiązaniem na dłużej będzie użycie jakiejś stali lekko ulepszonej.
Posłuży ci długo a gwinty tak szybko ci nie puszczą.
Ale sam materiał 25mm może będzie kosztowała ok 155 zł netto licząc ok 16-17złkg/netto sama płyta ważyć będzie 8,5kg do tego obróbka 3-4 rowków dodatkowo za obróbkę zapłacisz ok 100-250 zł w zależności komu zlecisz.
co daje łączny koszt max 405zł za stół z rowkami + koszta transportów ok 60 zł netto
Chyba że mówimy o kwocie 200 zł to wtedy faktycznie zrób stół z aluminium z otworami chociaż osobiście uważam że stalowy byłby trwalszy
Czasami warto zainwestować i mieć problem z głowy na dłużej nie wiem o jakiej kwocie rozmawiamy i jakie rowki cię interesują.Stoliki z rowkami mają zbyt wysoką cenę
To maszyna bardziej do nauki niż do pracy zarobkowej. Będę obrabiał materiały sztuczne, mdf, max aluminium ale to jeszcze przyszłość. Rowki (nawet w przypadku 4) dość mocno ograniczą mi pole pracy.
Nie wiem czy dobrze robię ale rozmiar 350x360 to rozmiar pracy samego wrzeciona. Stół będę delikatnie planował i nie chciałem żeby został na około rant. Teoretycznie będzie można położyć większy element i z niego coś wyciąć. Zrobię w takim razie otwory M6 na głębokość 10-15mm. Mam gwintownik maszynowy to zrobię gwint do końca.
kolego specpl, stół T-rowkowy możesz wykonać sam na już działającej maszynie nawet bez użycia frezu do rowków...
jak masz w miarę delikatną maszynę (i nie planujesz obrabiać stali) to stół "warstwowy" będzie dla ciebie idealny i na pewno tańszy niż lity...
możesz również zlecić zrobienie teowego litego komuś z forum i pewnie wyjdzie taniej niż na alledrogo
Pod wpływem sobotniego wieczoru nie rozwijałem - w przypływie niczem(khem khem) nie uzasadnionego optymizmu liczyłem na większą domyślność(choć teraz tak patrzę że to bardziej o telepatię czy inne jasnowidzenie by się musiało ocierać)
Czasem za grosze idzie znaleźć prostopadłościenne(najczęściej kwadratowe) włazy do powyżej wspomnianych zbiorników.
Typowe wymiary zaczynają się od 400x400, ale i mniejszych* nie brakuje.
Powierzchnia najczęściej jest w "gofra" lub "czekoladkę" - i właśnie tych drugich warto szukać(po delikatnym poprawieniu wgłębień mamy śliczne pryzemki, do których naprawdę fajnie mocuje się wszelkiego rodzaju rurki czy wałki).
Plus gładkich płyt, to to, że można w nich wykonać właśnie te przesunięte otwory(dosyć często zostawia się je bez gwintu - tzn. pod kołki oporowe, takie rozwiązanie było dosyć popularne w starszego typu strugarkach, teraz w zasadzie spotykane tylko w płytach narzędziowych).
Niestety w karbowanej wyszedłby za rzadki raster(upierdliwe przy otworach gwintowanych), ew. któreś trzeba by było dać w bruzdach(lub co gorsza na ich przecięciu - co dużym problemem nie jest w płycie mocowanej do stołu, a zaczyna być jeśli jest ona równocześnie stolikiem).
*sam ostatnio na szrocie wygrzebałem taką około 300x300x26, niestety raster 30x30(a wg mnie idealny to 25x25 ew. z braku laku 50x50), ale biorąc pod uwagę śmieszną cenę i to że niewiele tam trzeba obróbki...
