Model odlewniczy z drukarki 3D
prosze o odpowiedz bardziej doswiadczonych kolegow, czy technologia druku 3D nadaje sie do tworzenia modeli odlewniczych ? czy material PET ( lub cos podobnego) nadaje sie do tego celu ??
Wiem ze modele moga byc wytwarzane np ze sklejki, sam nawet 2 takie zrobilem i kilka szt docelowych przedmiotow zostalo z nich odlanych...
Mam w planie zrobienie kilku jak nie kilkunastu modeli, i pomyslalem ze mozna by to zrobic szybciej
Obawiam się, że nie tylko o gładkość chodzi, bo pożądaną gładkość da się uzyskać ręcznie lub mechanicznie. Chodzi raczej o to, czy PET spala się nie wydzielając gazów oraz innych ubocznych produktów, które w płynnym metalu mogłyby by wytworzyć pęcherze i/lub inne niezgodności odlewnicze.ONATOS pisze:... oczywiście że sie nadaje, tylko musi mieć odpowiednią gładkość ..premorepa pisze:czy material PET ( lub cos podobnego) nadaje sie do tego celu ??
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł
Pneumokok pisze:Chodzi raczej o to, czy PET spala się nie wydzielając gazów oraz innych ubocznych produktów
Że się tak spytam, pogięło was chłopaki, czy o odlewnictwie nie macie zielonego pojęcia?ONATOS pisze: ... oczywiście że sie nadaje, tylko musi mieć odpowiednią gładkość ..
Pytanie było o modele odlewnicze
Nie o formy, tylko o modele.
Oczywiście, że tak można i to bez żadnych dodatkowych wymagań. Później się to obsypie masą i forma będzie. To tworzywo nie chłonie wody, więc się nie odkształci i nadal będzie można z niego kolejne formy robić.
Jak coś to mam dostęp do drukarki OBJET EDEN 500. Jakość wydruku nieporównywalna z fdm. Można drukować materiałem, który bez problemu wytapia się i umożliwia produkcję skomplikowanych odlewów metodą na wosk tracony.
[email protected]
[email protected]
Panie Kolego założyłem, że zakładający temat chce użyć modelu z drukarki3D zamiast modelu z wosku, do odlewania metodą wosku traconego - i w takiej sytuacji mój post ma jak najbardziej sensjasiu... pisze:Pneumokok pisze:Chodzi raczej o to, czy PET spala się nie wydzielając gazów oraz innych ubocznych produktówŻe się tak spytam, pogięło was chłopaki, czy o odlewnictwie nie macie zielonego pojęcia?ONATOS pisze: ... oczywiście że sie nadaje, tylko musi mieć odpowiednią gładkość ..
założyłem, że wiesz, że z drukarki uzyskuje się model, którego nie wykorzystasz do metody wytapianych modeli, bo po pierwsze - jest za drogi, a po drugie, ma za wysoką temperaturę wytapiania. Za to można na drukarce wykonać formę do wykonywania woskowych modeli dla tej metody. Czy da się w takiej formie poprawić powierzchnię gniazd? Z mojego doświadczenia (drukarka przemysłowa proszkowa) można. Czy można model z filamentu? Wydaje mi się, że tak, z tym że być może zamiast materiałów ściernych warto byłoby pobawić się temperaturą (rozgrzać tworzywo i wygładzić, kiedy jest plastyczne). Filamenty mają temperaturę topnienia powyżej 200 stopni i da się w nich odlać wosk, problem może być jedynie z odprowadzeniem ciepła.
Przy okazji: https://filaments.ca/pages/temperature-guide#pla
Można drukarkę 3d zastosować do zrobienia formy, w której zostanie wyciśnięty ząb porcelanowy do protezy (wypalanie oczywiście po wyjęciu z formy). Trzeba tylko przewidzieć dość duże skurcze.
I jeszcze jedno - jeśli ktoś pisze "model", to chyba ma na myśli model do wykonania formy. Czyli albo bezpośrednio w masie formierskiej, albo w postaci formy do robienia modeli woskowych, z których powstanie choinka.
