Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
Pirat
Posty w temacie: 10
#871
Post napisał: Pirat » 28 lip 2017, 17:26
Dobry pomysł z tą grubościenną rurą no i rowek ustalający kolumnę robi robotę, da radę wyfrezować ten rowek na tej maszynce?
Adam Domański
Posty w temacie: 54
#872
Post napisał: Adam Domański » 30 lip 2017, 17:21
Ja kanałek robiłem na innej, bo moja kolumna jest też dłuższa od oryginału.
strikexp
Posty w temacie: 124
Post napisał: strikexp » 31 lip 2017, 17:06
A jeśli ktoś zalewał oryginalną kolumnę żywicą epoksydową to ile jej mniej więcej potrzeba?
Muszę pilnie usztywnić zośkę przed robótką i zastanawiam się którą drogą podążać. Myślałem o zalaniu żywicą a jak będzie czas i chęci to wymianie na metalową kolumnę a starej sprzedanie.
Myślę też o wrzuceniu do środka kolumny wałka stalowego, pospawaniu i dopiero na koniec wypełnieniu żywicą.
Możliwości tyle że kręci się w głowie, a nie wiadomo który lepszy :???:
Pirat
Posty w temacie: 10
#874
Post napisał: Pirat » 31 lip 2017, 17:36
strikexp pisze:A jeśli ktoś zalewał oryginalną kolumnę żywicą epoksydową to ile jej mniej więcej potrzeba?
https://nauka.money.pl/wzor-na-objetosc-walca-w578074/
strikexp
Post napisał: strikexp » 31 lip 2017, 17:45
Ale to przecież miesza się z piaskiem... Chociaż częściowo masz rację, można obliczyć pojemność kolumny a potem oszacować po wadze ile mniej więcej zajmie piasek czy złom stalowy. Ale po chłonności to wraz można się pomylić o 0,5 litra hehe
A tak sobie jeszcze pomyślałem, żeby postawić pośrodku wałek. A potem wrzucać warstwami krążki i żywicę, ewentualnie spawać. To powinno dać bardzo konkretne efekty.
Mallujemy
Posty w temacie: 13
Post napisał: Mallujemy » 31 lip 2017, 21:30
Zalej betonem ^^ :P
ObrazekObrazekObrazek
Pod koniec tygodnia zobaczymy co z tego wyjdzie.
strikexp
Post napisał: strikexp » 31 lip 2017, 22:44
A co to za beton? Bo chyba nie zwykły.
Na razie interesuje mnie usztywnienie kolumny, czuć jak się wygina pod naciskiem ręki. Sam korpus nie przypomina plasteliny więc z tym trochę poczekam :wink:
Mallujemy
Posty w temacie: 13
Post napisał: Mallujemy » 31 lip 2017, 23:52
strikexp pisze:A co to za beton? Bo chyba nie zwykły.
Cement klasy 42,5
piasek kwarcowy 0,1-0,3mm
piasek kwarcowy 0,8-1mm
plastyfikator
włókna do zbrojenia
Zalane i odwibrowane.
Kolumnę zalałem w podobny sposób i jestem zadowolony z efektu.
Przed zalaniem powinno się zamontować sztywniej listwę zębatą- moją trzymają 4 śruby na które wewnątrz kolumny nakręcone są dodatkowo przedłużane nakrętki.
Pamiętaj że po zalaniu ciężko będzie ją zacisnąć tą wajchą więc wypadałoby też umieścić w kolumnie jeszcze jedną(albo dwie) większą(m8-m10) nakrętkę przedłużana, tak by później po nawierceniu korpusu móc to ze sobą sztywno skręcić.
strikexp
Post napisał: strikexp » 01 sie 2017, 22:34
Podliczyłem że powinien starczyć 1L żywicy epoksydowej po zasypaniu kolumny piaskiem. To chyba lepszy pomysł bo żywica jest dużo wytrzymasza niż beton. Szczególnie po dodaniu włókna szklanego.
Okresowo robię płytki PCB i złamać tzw laminat o grubości 1mm nie jest łatwo. Ostanio z braku czasu zamocowałem laminat w imadle i tłukłem młotkiem w zbędną jego część aby się ułamał.
Nie było to takie trywialne, a miał wspomniany 1mm grubości i chyba tylko pojedyńczą matę szklaną w środku.
upanie
Posty w temacie: 30
#880
Post napisał: upanie » 02 sie 2017, 05:21
Bo się wyginął a tego chyba chcesz uniknąć.
czilałt...
Wróć do „WARSZTAT”
