Tokarka cnc, podstawy.
mryellow
Post napisał: mryellow » 22 lip 2017, 11:59
Witam, jeżeli toczę wałki i wyłączę tokarkę na okres 30min. to po przerwie wymiar się zwiększy czy zmniejszy? Dlaczego? Chodzi mi o rozszerzalność termiczną. Jeżeli mam na głowicy różne narzędzia i dokonam korekcji np. dla noża 05 w iksie to WSZYSTKIE RUCHY TEGO NOŻA ZOSTANĄ PRZESUNIĘTE W IKSIE?(średnica). Dziękuję za poświęcony czas.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 22 lip 2017, 12:32
jak dobra maszyna to wymiar zostanie bez zmian .. tak na chłopski rozum śruby się wydłużą od temp... jak ostygną to zmniejsza wymiar
tak korekcja w X prowadzi do przesuwu przy wszystkich ruchach G00 czy G01
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 22 lip 2017, 13:41
Dziwne pytania.
Jeśli wprowadzasz korekcję, to dajesz maszynie do zrozumienia, gdzie tak naprawdę jest narzędzie. Mógłbyś zmienić wymiar narzędzia, ale możesz, zamiast wpisywać nowy prawdziwy wymiar, po prostu wpisać coś w korektorach i maszyna sama tą wartość doda, albo odejmie od wartości wpisanej, jako długość narzędzia.
Przy "ostudzeniu" maszyny masz dwa zjawiska. Po pierwsze gęstnieje i wypływa z prowadnic olej smarujący, a więc pojawiają się większe opory. I tu bym szukał różnic wymiarowych, jakie pojawiają się przy wznawianiu obróbki po przerwie. Wystarczy wtedy krótko rozgrzać, a w zasadzie przesmarować maszynę (napisz program, żeby pojeździć po prowadnicach w zakresie bezpiecznym) i różnic wymiarowych nie powinno być.
mryellow
Post napisał: mryellow » 22 lip 2017, 14:16
Czyli korekcja to są te wymiary z primami?
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 22 lip 2017, 15:44
Nie. korekcja to są wartości, wprowadzane w tabeli korekcji w maszynie. To inaczej "zużycie" w tej tabelce:
Zobacz sobie tez to: http://e-cnc-art.com/fanuc-manual-guide ... netrznego/
Zwróć uwagę na "dane narzędzia" i korekcje.
WZÓR
Re: Tokarka cnc, podstawy.
Post napisał: WZÓR » 22 lip 2017, 16:16
mryellow pisze:Witam, jeżeli toczę wałki i wyłączę tokarkę na okres 30min. to po przerwie wymiar się zwiększy czy zmniejszy? ...
Zależy ile ta przerwa trwa. :mrgreen:
A tak na poważnie to jak już o tym napisali - nic nie powinno się stać.
Swego czasu - jak pracowałem na SL-20 Haas to maszyna trzymała mi wymiar do dnia następnego.
Rano ponowne rozgrzanie maszyny , korekcje rzędu 0,02÷0,03 na nożu i maszyna znowu śmiga 8 godz. bez problemu (..... o ile płytka się nie stępi / wykruszy).
Mariusz.
mryellow
Post napisał: mryellow » 22 lip 2017, 18:21
Czyli to z primami to jest "korekcja geometrii"?(duże liczby) Rozumiem, że jak zmienię "korekcję zużycia" to w "korekcji geometrii" nic się nie zmieni? Ale płytka się przesunie? A to nie wystarczyłaby tylko pozycja "korekcja geometrii"? Dubluje się to trochę.
