Tokarka cnc, podstawy.
Witam, jeżeli toczę wałki i wyłączę tokarkę na okres 30min. to po przerwie wymiar się zwiększy czy zmniejszy? Dlaczego? Chodzi mi o rozszerzalność termiczną. Jeżeli mam na głowicy różne narzędzia i dokonam korekcji np. dla noża 05 w iksie to WSZYSTKIE RUCHY TEGO NOŻA ZOSTANĄ PRZESUNIĘTE W IKSIE?(średnica). Dziękuję za poświęcony czas.
jak dobra maszyna to wymiar zostanie bez zmian .. tak na chłopski rozum śruby się wydłużą od temp... jak ostygną to zmniejsza wymiar
tak korekcja w X prowadzi do przesuwu przy wszystkich ruchach G00 czy G01
Dziwne pytania.
Jeśli wprowadzasz korekcję, to dajesz maszynie do zrozumienia, gdzie tak naprawdę jest narzędzie. Mógłbyś zmienić wymiar narzędzia, ale możesz, zamiast wpisywać nowy prawdziwy wymiar, po prostu wpisać coś w korektorach i maszyna sama tą wartość doda, albo odejmie od wartości wpisanej, jako długość narzędzia.
Przy "ostudzeniu" maszyny masz dwa zjawiska. Po pierwsze gęstnieje i wypływa z prowadnic olej smarujący, a więc pojawiają się większe opory. I tu bym szukał różnic wymiarowych, jakie pojawiają się przy wznawianiu obróbki po przerwie. Wystarczy wtedy krótko rozgrzać, a w zasadzie przesmarować maszynę (napisz program, żeby pojeździć po prowadnicach w zakresie bezpiecznym) i różnic wymiarowych nie powinno być.
Nie. korekcja to są wartości, wprowadzane w tabeli korekcji w maszynie. To inaczej "zużycie" w tej tabelce:
Zobacz sobie tez to: http://e-cnc-art.com/fanuc-manual-guide ... netrznego/
Zwróć uwagę na "dane narzędzia" i korekcje.
Re: Tokarka cnc, podstawy.
Zależy ile ta przerwa trwa.mryellow pisze:Witam, jeżeli toczę wałki i wyłączę tokarkę na okres 30min. to po przerwie wymiar się zwiększy czy zmniejszy? ...
A tak na poważnie to jak już o tym napisali - nic nie powinno się stać.
Swego czasu - jak pracowałem na SL-20 Haas to maszyna trzymała mi wymiar do dnia następnego.
Rano ponowne rozgrzanie maszyny , korekcje rzędu 0,02÷0,03 na nożu i maszyna znowu śmiga 8 godz. bez problemu (..... o ile płytka się nie stępi / wykruszy).
Mariusz.
