Maho MH800E CNC - Przeróbka na Mach3 + wymiana napędów.
oskimos
- Posty w temacie: 13
Jestem zainteresowany kupnem maszyny Maho MH800E i przerobieniem jej na sterowanie machem + wymiana napędów + całej elektroniki.
Mam parę pytań:
Czy w tej maszynie są śruby kulowe od osi X Y Z?
Czy ktoś się orientuje jaki skok i średnicę mają te śruby?
Czy napędy są połączone paskiem zębatym ze śrubami?
Czy pompa hydrauliczna służy tylko do obsługi siłownika do wymiany narzędzia, czy ma jeszcze jakieś inne zadanie?
Czy przekładnia mechaniczna od wrzeciona sterowana jest w ten sposób, że są tam 3 silniki i każdy z nich obraca się do momentu najechania na krańcówkę odpowiedzialną za dane połączenie - czyli montujemy sterownik plc i podpinamy do niego 3 silniki + wszystkie krańcówki + wybór biegu i będzie on ustawiał silniki w odpowiedniej pozycji.
Wiem że dużo pytań, ale szukałem po sieci jakich zdjęć z rozbiórki i nic nie mogłem znaleźć. Znalazłem tylko same napędy i widać na wałkach koła zębate i stąd domyślam się że napęd poprzez paski zębate.
Mam parę pytań:
Majster70
Mam DMU 80E sterowanie HH426, czyli dokładnie następny model rozwojowy Maho 800E. Nie chcę się autorytarnie wypowiadać, bo szczegóły konstrukcyjne mogły ulec zmianie, ale główne zadanie hydrauliki to wylżenie osi Z - czyli redukcji sił od masy stołu w tej osi (ciężaru) - bo stół sporo waży.oskimos pisze: Czy pompa hydrauliczna służy tylko do obsługi siłownika do wymiany narzędzia, czy ma jeszcze jakieś inne zadanie?
oskimos
Na forum widziałem temat o maho 900c i tam właściciel mówił że miał śruby kulowe, a maszyna jest z 86 roku, a mh800e jest z 90 roku, wiec mam nadzieje że ta już posiada śruby kulowe. Nie chciał bym kupić tej frezarki i dowiedzieć się że śruby są trapezowe. Chcę wymienić napędy na serwa i uzyskać w miarę dokładność zedu 0.05mm.
Daniel
Daniel
micges
Przerabiałem sterowanie MAHO 700C i kilkanaście innych frezarek takiej konstrukcji i nic takiego tam nie widziałem.Majster70 pisze: Mam DMU 80E sterowanie HH426, czyli dokładnie następny model rozwojowy Maho 800E. Nie chcę się autorytarnie wypowiadać, bo szczegóły konstrukcyjne mogły ulec zmianie, ale główne zadanie hydrauliki to wylżenie osi Z - czyli redukcji sił od masy stołu w tej osi (ciężaru) - bo stół sporo waży.
Majster70
oskimos pisze:Chcę wymienić napędy na serwa i uzyskać w miarę dokładność zedu 0.05mm.
Przy śrubach kulowych dostajesz większą szybkość obrabiarki, niekoniecznie dokładność.
Jedyną wadą tej konstrukcji jest właśnie szybkość - są one w stosunku do nowszych wersji po prostu wolne. Za to na pewno mechanicznie są sztywne i b. dokładne. Nowe porządne kpl śruby kulowe kosztują mniej więcej 5 tys zł za oś. Możesz spytać w Avii Warszawa lub u jej dawnych pracowników lub Isotec Poznań.
Jak nie masz presji na szybkość i chcesz mieć sztywną, dokładną frezarkę CNC (0,01mm) to dobry wybór.
