Zelrp + chiński falownik
tomala89
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: tomala89 » 08 lip 2017, 15:14
Witam, potrzebuję pomocy przy podłączeniu płytki sterującej falownikiem do sterownika Zelrp.
Przesyłam zdjęcia. Pozdrawiam
(34.54 KiB) Pobrany 256 razy
(34.54 KiB) Pobrany 124 razy
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 10 lip 2017, 22:58
A co to jest za moduł? Gdzie kupiony?
Sam własnie myślę jak jak do zelrp. Podł. jakis przetwornik PWM.
tomala89
Post napisał: tomala89 » 11 lip 2017, 08:53
Moduł od autora sterownika :). Pisałem do niego napisał mi co i jak ale nic z tego nie rozumiem ;p. Chyba muszę go poprosić żeby mi to łopatologicznie opisał. Właściwie nie wiem gdzie mam piąć go do falownika.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 11 lip 2017, 10:26
tomala89 pisze:Właściwie nie wiem gdzie mam piąć go do falownika.
powinieneś mieć podobny rys .
czyli wpinasz się tak jakby zamiast potencjometru tzn GND do COM a sygnał 0-10V tm gdzie środkowa nóżkę potencjometru normalnie byś podł.
trzeba też zmienić kilka parametrów w falowniku (wybrać sterowanie z szyny i ustalić częstotliwość dla takiego sterowania)
tomala89
Post napisał: tomala89 » 11 lip 2017, 23:04
W przyszłym tyg pobawię się z tym :)
tomala89
Re: Zelrp + chiński falownik
Post napisał: tomala89 » 01 sty 2018, 21:19
Udało mi się ustawić płytkę.
W linuxie ustawiamy:
PWM Rate 0 (włącza się opcja PDM)
Speed1 0
Speed2 24000
PWM1 0
PWM2 - tutaj trzeba się pobawić podłączyć miernik do GND i F z płytki, włączyć linuxa max obroty i sprawdzać ile przy danej zmiennej mamy V, jak dojdziemy do 10V jest gitara.
Wróć do „Elektronika CNC”
